Trex 700 DFC ja oder nein ???
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    Liegt noch ein weiterer Unterschied, ausser der HV Servos beim T rex 700 DFC vor *
    Lohnt es sich die DFC Serie zu kaufen?
    Mfg
    Schaech
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    AW: Trex 700 DFC ja oder nein ???
    Wenn du das Geld hast, kauf ihn dir. Wirsts sicher nicht bereuen!
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Die TS ist direkt angelenkt, kein Push Pull Gestänge mehr. Dürfte mehr Belastung auf den Lagern bedeuten, dafür wesentlich einfacher im Setup. Und die HRW hat ein 3. Gegenlager unter den Zahnrädern. Außerdem ist das neue, schrägverzahnte Heckgetriebe (AR-Zahnrad und Heckabtrieb) dabei. Und der 750MX mit 530KV ist dabei. Und es sieht so aus, als wären die Servo-Gestänge endlich mit Links/Rechtsgewinde. Das ist das, was ich aus den Produktfotos rausgeholt habe. Du brauchst noch einen 2S LiPo oder ein HV BEC.
      Ist auf jeden Fall eine 3D-Sau auf Letztstand. Wenn du gemütlich mit niedriger Drehzahl rumfliegen willst, ist der DFC Kopf und der Motor eher kontraproduktiv, da du ohne alternative Motorplatte nicht runterritzeln kannst
