11er Ritzel Schräg Modul 1 für T-Rex 700. Wo bekomme ich es her?
  • ullibeel
    ullibeel
    Ich suche ein 11er Ritzel Schräg Modul 1.
    Wo bekomme ich es her. Es gibt zwar ein 11er für den Rex 550
    aber ich weiß nicht ob ich dieses ohne Probleme im 700er Rex
    verwenden kann.
    Ich danke euch.
    Lg ulli
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: 11er Ritzel Schräg Modul 1 für T-Rex 700. Wo bekomme ich es her?
    Es gibt eines bei http://www.microhelis.de/afsshop/.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • ullibeel
      ullibeel
      Weist du auch ob das vom T-Rex 550 auch passt?
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        Ne weiß ich nicht. Das von microhelis hatte ich auf´m 700E und bin mir daher sicher, dass es passt
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • ullibeel
          ullibeel
          Supi erstma danke.
          Vielleicht weiß ja einer von den anderen ob das vom 550er passt.
          Lg ulli
          • Prokto
            Prokto
            11er vom 550 geht. Ist auch ne 6mm Welle.
            Gruß Patrick
            • ullibeel
              ullibeel
              Geht die Welle komplett durchs Ritzel durch oder muß man das Ritzel dann aufbohren?
              Kann evtl. mal jemand ein Bild einstellen wie das Ritzel vom 550er am 700er Zahnrad dran sitzt?
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                Ja geht durch .
                Sieht genau wie das 12er am 700er aus *
                Für was brauchst du da ein Bild ?
                • Prokto
                  Prokto
                  Meine Fresse..... Es paaaaaßt!! Es ist ein 11er Ritzel von Align. Nicht speziell für den 550. Musst nix aufbohren. Einfach drauf und gut ist. Allerdings passt mit dem 11 er das Zahnflankenspiel nicht mehr. Motor muss etwas nach vorne, weil 11 er kleiner als 12er.
                  KDE Motorträger drauf oder Befestigungslöcher vom Motorträger und Gegenlager nach vorne auffeilen( Langlöcher) .
                  Gruß Patrick
                  • ullibeel
                    ullibeel
                    Gruß Patrick
                    Warum denn gleich so agressiv.
                    Man kann hier echt keine Fragen mehr stellen ohne blöd angelabert zu werden.
                    Schreibt doch einfach ne vernünftige Antwort und gut ist.
                    Wenn Ihr schlechte Laune habt denn lasst es an andere ab.
                    Ist das zu viel verlangt?
                    • Prokto
                      Prokto
                      Das war nicht agressive! Sagt man so hier ;-) . Nur etwas genervt, weil schon mehrmals gesagt wurde, dass es passt. Da muss auch niemand ein foto machen,damit du es glaubst. Hättest auch die Suchfunktion benutzen können. Das wurde schon öfters beschrieben.
                      Also nochmal: ich fliege selber 11er , aber du brauchst ne andere Motorplatte oder Langlöcher feilen.
                      Gruß Patrick
                      • ullibeel
                        ullibeel
                        Mir schwirte nur im Kopf dass das Ritzel vom 550er etwas kürzer sein könnte. Deswegen die Frage.
                        Ich hab auch keine Lust ständig neue Ritzel zu bestellen deshalb frag ich im Forum weil dieses für solche Sachen gedacht ist.
                        Mit der Motorplatte ist mir bewusst.
                        Vielen dank
                        • Fl3x0R
                          Fl3x0R
                          Moin Moin
                          Das 11er Ritzel passt zu 100%. Habe es auch genommen vom 550er wegen den 800er latten und seid ca 50 flügen nicht ein problem mit dem zahnflankenspiel.
                          Gruß Manny
