Schräg Vs. Gerade Ritzel und HZR
  • Quincy
    Quincy
    Hi ich hab da mal ne Frage an euch, oder besser gesagt an die die vergleiche gemacht haben.
    Ich will meinen Rex 450 Pro auf Schräg verzahnt umbauen, jetzt hat der Rex noch das Ritzel und HZR sowie Motor und Regler von der Original Combo verbaut.
    Jetzt zur eigentlichen Frage
    Welche Ritzel machen wie viel Umdrehungen?
    Eventuell kann man das ja mal gleich auflisten und andere können das auch gleich nutzen.
    Ich selbst bin nich nicht so weit das ich richtig Bolzen kann oder so aber irgend wann wird das so sein, und bis dahin will ich auch schon mal in den vorzug von dem Ruhigeren lauf kommen.
    Würde mich freuen wenn ihr das etwas als Liste gliedert .
    z.b.
    12er Ritzel
    Motor sowieso
    Regler supa dupa
    Reger ßfnung
    Drehzal ....... / Max drehzahl
    Irgend wie so dachte ich mir das, dann kann man auch als umsteiger quasi sich daran Orientieren .
    Gruß Quincy
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
    AW: Schräg Vs. Gerade Ritzel und HZR
    schau kannst du dir selbst ausrechnen:
    MrMel headspeed calculator v3
    stimmt nicht 100%ig genau aber du bekommst eine Ahnung welches Ritzel du brauchst damit du dorthin kommst wo du ungefähr hinwillst!!
    lg
    Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      Also ich habe mit einem 3550 und 11 er ritzel bei 85 % Regleröffnung Ca 3600 am Kopf.
      Im supercombo kriegt Mann mit dem original motor ein 12 ritzel mit dabei.
      LG Chris
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        ich habe meinen copterx auf schrägverzahnt umgebaut.. mit dem 12 ritzel..
        würde an deiner stelle das 11 nehmen.. oder gleich beide bestellen damit mann testen kann.. sonst ist die fracht teurer als das ritzel..
        ich habe leichte probleme mit temperatur am regler.. hab den jetzt seitlich ans chassis gebaut .. mal schauen obs besser geht..
        gruß
