ich habe gestern meinen T-REX 250 SE auf den DFC-Head umbauen wollen, aber leider ist die DFC-Hauptrotorwelle ca. 1mm zu kurz
...Die Schraube welche von unten in die HRW geschraubt wird klemmt somit den Freilauf fest, sodass der Rotorkopf sich im Freilaufrichtung nicht drehen läßt.
Normalerweise ist die Schraube ja bis zum Anschlag an die HRW festzuschrauben und ein eventuelles Spiel mit Unterlegscheiben auszugleichen, aber ich habe da außer der Messingscheibe zwischen Domlager und Freilauf keine Spacer verbaut! Ich habe hier auch noch 2 Ersatz DFC-HRW, aber die sind auch zu "kurz" für meinen 250er
Mir fält derzeit keine Lösung des Problems ein, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee auf Lager ...
Vielen Dank und Gruß,
Daniel
