T-Rex 600 ESP umbauen auf Flybarless DFC?
  • big-boy
    big-boy
    ich überlege gerade meinen T-Rex 600 ESP umzubauen auf das Flybarless mit dem neuen DFC Kopf.
    Lohnt sich der Umbau, werden die Flugeigenschaften besser?
    Als Flybarless-System hätte ich das 3GX.
    Stefan
  • r4nd0m
    • 20.01.2012
    • 390
    • Marc
    • Milton Keynes, GBR (UK)
    AW: T-Rex 600 ESP umbauen auf Flybarless DFC?
    also ich hatte es gemacht, allerdings ohne dfc swashplate (glaub ihr sagt taumelscheibe) ... allerdings nachdem bei uns im club 3 trex 2x600, 1x500 nach dfc umbau abgeschmirgelt sind, da immer der link zur swashplate gebrochen ist da wo das obere gewinde in den link schraubt, habe ich mich für den alten fbl head entschieden und zurückgebaut ...
    Sev
    • rpheli
      • 04.11.2010
      • 53
      • Roland
      eine Alternative wäre noch der Compass 6HV Kopf.
      Roland
      Goblin700-500,T-Rex600ESP,T-Rex550DFC,Hughes500E-600 5-Blatt,Airwolf-600,AS355-600 3-Blatt
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
        Das DFC Upgrade für den 600er weckt Interesse, mal sehen wer noch so was drüber schreiben kann...
        Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
        • r4nd0m
          • 20.01.2012
          • 390
          • Marc
          Roland
          auch der RJX head wird häufiger genommen und soll soweit ganz gut sein ...
          • big-boy
            big-boy
            ich habe mir die Teile für den Umbau besorgt und werde ihn jetzt umrüsten.
            Stefan
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              mir ist nicht klar welche Stelle du genau meinst :
              Die Schrauben die in den Blatthalter führen, wie hier abgebildet ? -= freakware GmbH =- 600DFC Blattgriffanlenkung (Align) H60241
              Also die "übliche" Stelle ?
              Oder etwa das Steuergestänge selbst : -= freakware GmbH =- 600DFC Steuerhebel (Align) H60242
              War das schon die verbesserte V2 Version wegen derer die runtergefallen sind ?
              Die V2 soll ja da kein Problem mehr haben ! oder doch ?
              G.
              Zuletzt geändert von garth; 14.07.2012, 14:57.
              • r4nd0m
                • 20.01.2012
                • 390
                • Marc
                ich hab hier ma gezeigt, was gebrochen ist: http://i.imgur.com/J6iS4.jpg
                Da Duncan Osbourn bei uns im Club ist, wurde es auch an Align entsprechend kommuniziert, da es schon sehr auffällg ist ...
                es waren jeweils die neuen V2 heads ..
                Sev
                • r4nd0m
                  • 20.01.2012
                  • 390
                  • Marc
                  ums jedoch klar zu stellen, wir spekulieren derzeit drauf, dass die kräfte die dort wirken bei 500/600 nicht vom material gehalten werden können, beim 700er dfc head konnten wir das problem bei uns im club bisher noch nicht feststellen und da haben wir ebenfalls einige von ...
                  • Taxi
                    Taxi
                    Never touch a running System !
                    • Ludger A.
                      • 25.07.2009
                      • 150
                      • Ludger
                      ßberlege auch, ob ich meinen 600er Nitro FBL auf DFC umrüste.
                      Ist das mittlerweile bedenkenlos machbar und was muss ich beachten?
                      Mfg und DANKE
                      Lui
                      www.mfsc-spelle.de
                      • domolino
                        • 11.07.2009
                        • 564
                        • Mike
                        • Bielefeld
                        Ich kann auch den Tracx600 empfehlen.. Ich fliege den seit 2 Jahren.. und hab nix zu meckern gefunden.
                        Is zwar etwas teurer, aber ich würde ihn wieder kaufen.
                        Tracx600 Paddelloser Rotorkopf, 1 St?ck, Moses Modellbau
                        domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                        • Ludger A.
                          • 25.07.2009
                          • 150
                          • Ludger
                          Hm...ja aber da kommt auch noch die Taumelscheibe usw. zu, oder? Infos zum originalen währen noch super
                          www.mfsc-spelle.de
                          • Ludger A.
                            • 25.07.2009
                            • 150
                            • Ludger
                            Könnte mich vll noch jemand unterstützen, welche Teile ich benötige und ob es aktuell noch Probleme beim DFC gibt?
                            Mfg und DANKE
                            Lui
                            www.mfsc-spelle.de
                            • Puschkin
                              • 13.11.2009
                              • 951
                              Moin
                              Das sind die Teile die Du brauchst
                              , die Taumelscheibe solltest Du wegen der geänderten Anlenkung auch wechseln .
                              Sie ist in der Liste dabei
                              H60240
                              H60241
                              H60242
                              H60248
                              H60204
                              Ich habe meinen erst umgebaut, allerdings nicht voll auf DFC .
                              Bei meinem sind die Blatthalter drinnen und das Zentralstück.
                              Durch das Zentralstück und das kürzen der HRW kam der Kopf 20mm weiter runter .
                              Gruß Manfred
                              Zuletzt geändert von Puschkin; 01.05.2013, 08:11.
