Speedmessung T REX 600 EFL PRO
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Hallo Kollegen,
    ich hab mir einen GPS Speedmeter gekauft um mal die max. Geschwindigkeit vom REX zu messen.
    Heli: T REX 600 EFL PRO, Jive 80HV, BL600MX, Blätter Edge 603 FBL, Akkus Wellpower Se 3600 mAH
    Der erste Versuch ging schief da scheinbar das verwendete Gerät bei Anflügen aus dem Turn heraus die Geschwindigkeit nicht messen kann. Das Gerät zeige einen max. Speed von 96 km /h an.
    Beim zweiten Akku bin ich nur gerade angeflogen und kam auf einen max. Speed von 159 km/h (siehe Bild).
    Ich werde in der nächsten Zeit weitere Testflüge machen ich glaube da geht noch was.
    Außerdem werde ich auch den T REX 600 PRO (Paddelversion) testen welcher vom Regler/Motor genau gleich wie mein EFL ist.
    MfG Christian
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Speedmessung T REX 600 EFL PRO
    Super Sache, Christian!
    Ich hätte den EFL Po auf ca. 180 bis 200 km/h geschätzt, aber da liegt man schnell daneben. Vielleicht kommts Du mit einiger ßbung noch höher. Wind spielt natürlich auch eine große Rolle
    Bin gespannt auf den Vergleich zum Paddelkopf.
    Peter
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      Hi Peter,
      ich hätte ihn auch auf knappe 200 km/h geschätzt. Aber wenn man aus dem Turn heraus nicht messen kann ist man halt langsamer.
      Ich werde nächstes mal versuchen einen 45° Turn zu fliegen um so mehr Speed aufzubauen.
      Ich berichte weiter.
      MfG Christian
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Speedfliegen ist nicht mal eben gemacht. Ich bin mir sicher, da geht noch mehr. Wir üben das auch in den letzten Wochen und haben uns von 150km/h gerade knapp über 200km/h (Logo 600 SE - 10S und Voodoo 600 - 12S) herangeflogen. Man sieht in den Logs sehr deutlich, was für einen Unterschied leichte Abweichungen im Anflug machen können. Also nicht aufgeben und es wird mit jedem mal ßben mehr!
        Zum Turn: In der Sim bekommt man am meisten Speed beim Fall, wenn man oben kopfüber vollpitch gibt und ihn dann "langsam" rumdreht (bei viel Pitch). Das traut sich bei uns aber keiner in Echt. Im Turn kann man viel ausprobieren, wann man wie viel Pitch gibt, wie stark man Nick geben kann, ohne zu bremsen uns. Wichtig ist halt ne gute Drehzahl und genug Pitch.
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          @Uija
          Danke für deine Tipps!
          Leider kann mein GPS Meter im Senkrechten Flug nicht messen und braucht scheinbar zu lange bis wieder gemessen wird.
          Daher bleibt mir nur zu versuchen mit nur 45° Turns oder noch längere gerade Anflüge Geschwindigkeit aufzubauen und mal schauen ob das Gerät mitspielt.
          MfG Christian
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            So gestern wurde wieder gemessen mit dem TREX600 EFL PRO, es waren gestern gute Bedingungen da es fast Windstill war.
            MfG Christian
            • PetJumper
              PetJumper
              Nicht schlecht - auch Speeden will offensichtlich geübt werden. Bin gespannt, wie weit Du kommst.
              Fliegst Du den FBL- oder den DFC-Kopf? Der DFC sollte noch ein paar km/h schneller sein.
              Peter
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Ich fliege den normalen FBL Kopf mit Edge FBL 603 mm Blätter.
                MfG Christian
                • helifreakjb
                  helifreakjb
                  Mein Kollege ist mit dem 600 Pro efl beim Speedkontest satte 194 kmh geflogen!!!!
                  Also da geht noch was!!! Dies war für mich mit ein Grund mir selber den EFL zuholen und nun steht er seit 2 Wochen bei mir!!! :-D
                  Gruß Joschi
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Hi Joschi,
                    Mit was für einem Setup & Blätter und wie wurde gemessen?
                    MfG Christian
                    • helifreakjb
                      helifreakjb
                      Hi Christian,
                      er hat das Beast X und einen Roxxy 120HV drauf!!! Der Rest ist Stock, inclusive Blätter!!!
                      Gemessen wurde mit GPS!!! Alles offiziel auf einem Treffen! Ich glaub das war der 5. Platz der Wertung!!!! Sieger war ein Logo 600 se mit 226 kmh!! Ich glaub schon, dass mit diesen Werten gearbeitet werden kann!!! War echt ne geile Sache!!! ;-)
                      Gruß Joschi
                      • Lars_L
                        • 19.06.2011
                        • 381
                        • Lars
                        • Münsterland
                        Ich hatte mal meine Telemetrie an Bord. Diese spuckte Werte um 170km/h aus. Das war allerdings nicht mit meinem jetzigen Setup und auch mit geringeren Drehzahlen. Das Ding ist die Hölle
                        • Lu2000
                          • 29.10.2011
                          • 1409
                          • Lukas
                          • Mettenheim (Aschau)
                          Geht schneller als ich dachte dat ding.
                          GruÃ? Lukas
                          Logo 600sx
                          Controlled by JR XG8
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            Ich habe letztes Wochenende mal wieder einige Messflüge absolviert, leider kamm ich trotz Drehzahlerhöhung nicht an den bisherigen Spitzenwert von 167 km/h ran.
                            Tja heißt für mich Speedfliegen will auch gekonnt sein also werde ich mal brav weiterüben und berichten.
                            MfG Christian
                            • mik-2580
                              mik-2580
                              Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                              Hallo Kollegen,
                              Morgen,
                              bist du dir sicher, dass du die Anzeige beim ersten Versuch nicht auf mph stehen hattest? Weil 95 mph sind ja ungefaehr 153 km/h...
                              Gruss Michael
