habe ein Problem mit dem Rotorkopf vom 450 Pro. Es ist zwar der HK Kopf aber von den Maßen sollen sie ja gleich sein.
Lt. Anleitung sollen die Servohörner der Rollservos doch oben sein, oder?
Bei mir müsstensie aber unten sein um 0 Grad Pitch zu haben.
Was mache ich falsch?
[CENTER]Der Fehler ist der Finger an der Funke[/CENTER]
Tja. Sind sie aber wohl dann nicht! Zumindest nicht die Anlenkstangen.
P.S.: Wenn du die Gestängelängen lt. Alignanleitung eingestellt hast, muss es passen. Insofern kannst du ganz leicht selbst rausfinden, woran es liegt. Und das kannst nur du, weil nur du den Heli vor dir hast. (und hoffentlich auch einen Messschieber)
