DS520 Geschwindigkeit
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    ich habe einen Trex 500 ESP mit GP780 + DX6i und das Heckservo DS520 bewegt sich in die eine Richtung mit normal Tempo und in die ander extrem langsam!
    Beim Gyrosetup habe ich auf meiner DX6i Travel Adj auf 100% und Gyro auf 0% gestellt!
    Nach links bewegt sichmdas Servo beim Anschlag anlernen wieder extrem langsam und nach rechts normal!
    Wenn ich dann auf der DX6i den Gyrowert auf 65% stelle verhält sich das Servo wie beim Setup, aber wenn der Gyrowert auf 80% eingestellt ist passt die Geschwindigkeit in beide Richtungen!
    Was mache ich falsch?
  • Helilev
    • 01.11.2011
    • 146
    • Holger
    • Leverkusen
    AW: DS520 Geschwindigkeit
    Hallo corruba,
    kenne den GP 780 nicht und eventuell hilft Dir hier doch noch jemand der Ihn auch hat. Aber:
    Der GP 780 hat ja eine Verzögerung on Bord:
    Beschreibungstext GP 780:
    Umschaltbare Servo-Neutralstellung: 1520/760 µs - Zwischen Digital und Analog Servo umschaltbar - Revers-Funktion - Servoweg und -verzögerung einstellbar
    Würde Revers und Verzögerung mal checken, eventuell sind Deine 80% wo es läuft nicht 80% sondern -80% Normalmodus!?
    Und der Heading Hold Modus wird bei dir auch wohl bei +1 starten. da gibt es oft Verwechslung. Mein Align 3 GX zeigt per LED ob Heading Hold aktiviert ist oder nicht....
    Nur als Denkanstoß und erste Hilfe
    Gruß Holger
    ____________________
    T REX 500 pro HC3 SX
    Compass 6 HV HC3 SX
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      Von Verzögerung steht in der Anleitung nichts...
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        Schritt 6
        Grüßle Rainer
