BEC Frage t-rex 700e
  • helipilot david
    helipilot david
    Hallo Leute,
    weis nicht welches BEC ich in meinem 700er verbauen soll. Habe das originale Align zu Hause, aber auch das CC PRO BEC! Was mein ihr*
    LG David
  • pauliiinsche
    • 10.05.2011
    • 495
    • Markus
    • MFSV Trebur
    AW: BEC Frage t-rex 700e
    Zitat von helipilot david Beitrag anzeigen
    CC PRO BEC
    das originale ist von der Leistung her grenzwertig... das CC hat genügend Reserven...
    minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
    • PetJumper
      PetJumper
      Genau das habe ich mir am Samstag geholt. Super Preis-Leistungsverhältnis.
      Leider hatte der Händler vergessen zu erwähnen, dass ich auch ein Progger-dingsda brauche ... arghh.
      ßußerlich macht es sonst einen stabilen Eindruck ...
      Peter
      • PetJumper
        PetJumper
        So - Progger (Castle Link USB) war ausverkauft. Habe ich jetzt bestellt - nochmal 31 Euroten mit Versand ...toll! Bei Western Robotics geht das mit onboard Dip Schalter. Aber warum billig, wenns auch teuer sein kann.
        Naja - zumindest könnte ich mir jetzt auch CC Regler anschaffen, sie ausgefeilt programmieren und dann als Feuerwerkskörper nutzen ;-)
        Peter
        • Take5
          • 23.09.2010
          • 4321
          Brauchen ist relativ, da kommen im Auslieferungszustand 5,2 Volt raus was ja prinzipiell passt. Ich fliege jedenfalls das CC Pro seit Monaten in meinem 700 REX ohne es programmiert zu haben direkt aus der Packung.
          Grüße Chris
          • PetJumper
            PetJumper
            Stimmt schon - habe ich auch gemessen. Aber ich habe mir extra HV-Servos besorgt - da mein Align BEC beim 600er von 5,8 V teilweise bis auf 5,1 V runtergeht, wollte ich hier ein wenig "Reserven" einbauen.
            Peter
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Wäre besser gewesen wenn Du jemanden gefragt hättest der den CC Link da hat. Denn den brauchst Du nur einmal um die Spannung umzustellen. Was anderes kann man auch gar nicht einstellen bei dem BEC.
              Banshee 850
              • PetJumper
                PetJumper
                Ja, hast schon recht - aber ich bin ein shopping-süchtiger Einzelgänger, und ich liebe Technik!
                Peter
                • helipilot david
                  helipilot david
                  Aber ist das Programmieren wirklich notwendig*
                  Noch etwas anderes:
                  Habe das CC BEC vorn am Kunststoffvorbau und der Regler sitzt hinten. Jetzt müsste ich die Kabel um ca. 20cm verlängern, kann ich das machen?
                  • Take5
                    • 23.09.2010
                    • 4321
                    Ja, habe ich genauso gemacht.
                    Grüße Chris
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Noch etwas anderes:
                      Programmieren kann man an dem BEC nix, Nur die Spannung umstellen.
                      Banshee 850
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        Nur, wenn Du mehr als den Default-Voltwert herausholen willst.
                        Nicht ohne weiteres. Dazu findest Du wertvolle Info bei Hacker Motor GmbH - Brushlessantriebe, Brushlessregler, LiPo-Akkus in der "Columne" auf Seite 34
                        Peter
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Ich nehme an er meint die Kabel vom BEC zu verlängern.
                          Banshee 850
                          • PetJumper
                            PetJumper
                            Hm ... was hat denn das BEC mit dem Regler zu tun? Es bekommt den Strom doch vom Akku.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Die Stromkabel vom BEC werden an den Reglersteckern angelötet. Wenn das BEC vorne is und der Regler hinten sind die Kabel evtl. nicht lang genug. So habe ich es verstanden, kann mich aber auch irren.
                              Banshee 850
