habe an meinem T-Rex 550 den DFC FBL Kopf.
Beim Einstellen des zyklischen Pitch von 6° leuchtet die Statusdiode das AR7200BX aber nicht blau sondern rot.
Servos sind die Align DS610 mit dem mitgelieferten Servoarm. An diesem sind die Kugelköpfe schon im inneren Loch.
Erhöhe ich den Ausschlag von 6° auf ca. 6,5° leuchtet die Lampe blau, es fehlt also nicht viel und wahrscheinlich
wird es auch so funktionieren aber anders wäre es sicher nicht verkehrt.
Daher meine Frage, gibt es die Kugelköpfe vom DFC-Kopf welche an die Taumelscheibe kommen auch in
kürzerer Ausführung ?
