Servo Subtrim u. Microbeast
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Servo Subtrim u. Microbeast
    Zitat von Skyman Beitrag anzeigen
    Bei den Servohebeln mit 4 Armen kann man sogar zwischen 4 verschiedenen Positionen wählen. Durch diesen Trick kann man durch Auswahl des richtigen Servohebels ziemlich genau auf die gewünschte Position kommen
    Stimmt, Skyman - danke für die Aufklärung!
    Bei einem Servo mit 6 Armen (Stern) oder eine Servokreis mit 8 Lochreihen führt dies dazu, dass man im schlechtestens Fall mit einem der Löcher bis auf ca. 2,6° bzw. 1,4° an die 90°-Position herankomt ohne Subtrim (geometrische Erklärung siehe mein Post #21). In 50% der Fälle liegt man also bei 0,6° oder besser.
    Ich behaupte mal, dass kann keiner von uns wirklich sicher messen und sollte als mechanische Grundeinstellung absolut ausreichen. Zumindest das FBL bügelt die Differenz leicht weg
    Wer zu 100% korrekt einstellen will, kann den Rest mit ein paar Punkte Subtrim erreichen - auch kein Problem.
    Jetzt weiß ich endlich, wozu die Kreuze, Sterne und Scheiben gedacht sind. Mit einfachen Servoarmen funktioniert das nämlich nicht.
    Ach ja - und bei Mini- und Microservos verschlechtert sich natürlich die Präzision aufgrund der geringeren Zahnzahl. Da kommt man ohne Subtrim in deutlich weniger Fällen aus.
    Peter
    Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2012, 17:40.
