T-Rex 450 Tenax Haubenverschlüsse
  • spielkind
    • 22.11.2011
    • 696
    gibt es zufällig Tenax Haubenverschlüsse für ein Rex 450?
    wenn ja wo?
    danke
    christian
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: T-Rex 450 Tenax Haubenverschlüsse
    Tenax wären zu groß. Es gibt aber etwas was genau so gut funkioniert und und genausogut aussieht und zum 450er passt.
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • iheli
      • 21.09.2011
      • 67
      • Marco
      • 63303
      Hi, kannst du eine Bezugsquelle nennen?
      Sorge dafür da� d. Anzahl deiner Starts möglichst ähnlich zur Anzahl deiner Landungen ist.
      • mbarch
        • 24.02.2012
        • 258
        • Matthias
        • Köln
        Guck mal in seine Signatur.
        [size="1"]P.S.: Anfragen zu Bezugsquellen werden hier nicht so gerne gesehen, genauso wenig wie Werbung (siehe Sticky auf Seite 1). Dafür gibt es ein eigenes Unterforum.[/SIZE]
        Zuletzt geändert von mbarch; 16.06.2012, 10:34. Grund: P.S.
        GruÃ? Matthias
        T-Rex 450 Sport V2 DFC / mQX // DX6i
        • mattzuer
          mattzuer
          Hallo!
          Super, dann wissen wir nun dass es was gibt, finden es aber nicht...
          In den Shop hab ich nix gefunden.
          • bernie blindmann
            bernie blindmann
            Funktionieren die Verschlüsse wohl auch am Mini Protos?
            Scheint mir schon ein bischen knapp zu sein, gibt es Alternativen für den Mini?
            • mbarch
              • 24.02.2012
              • 258
              • Matthias
              • Köln
              Hallo Namensvetter,
              guck mal bei "Zubehör Helis".
              GruÃ? Matthias
              • mattzuer
                mattzuer
                Hallo Namensvetter,
                OH oups, sorry.. Ich habe nach dem rechten Bild Ausschau gehalten... das linke wäre es gewesen
                • spielkind
                  • 22.11.2011
                  • 696
                  super vielen dank ...
                  ich will ja nicht meckern aber preislich schon ne ansage
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Wenn du 3 Mal die Haubengummis zerrissen hast, hast du den Preis schon wieder raus. Außerdem sehen die um Welten besser aus. Für den 500er Protos dürfte es etwas eng sein, es sei denn die Halter haben den gleichen Durchmesser (müßte 3mm sein) wie ein 450er. Kannst ja vielleicht mal nachmessen.
                    Torsten
                    Edit: Hatte nicht gelesen das es für den Mini Protos sein soll. Der dürfte aber doch die gleiche Stärke haben bei den Haubenhaltern wie ein anderer 450er. Das sollte demnach kein Problem sein.
                    • iheli
                      • 21.09.2011
                      • 67
                      • Marco
                      • 63303
                      Danke.
                      • McClean
                        • 17.12.2007
                        • 1004
                        • Steffen
                        • Karlsruhe
                        also normal würde ich mich nicht einmischen, aber ich finde den Preis ehrlich gesagt ein wenig hoch. Schau mal hier:
                        HKRC Metal Canopy Rubber Grommet Ring for 450 & 500 New Design | eBay
                        Leider ein wenig Wartezeit, dafür 1/3 der Kosten...
                        Gruss Steffen
                        • Mohorc
                          Mohorc
                          Also ich hab diese Verschlüsse seit etwa einem Jahr im Einsatz!
                          Ich hab festgestellt das es erhebliche Preisdifferenzen gibt!
                          Allerdings auch von der Qualität. DENN manche haben normale O-Ringe drin die praktisch zerfetzt werden durch den ausgeübten Druck und andere haben super simpel ein Stück Silikonschlauch inne. Der stülpt sich leicht über die Haubenhalter und sitzt bombenfest.
                          Mein Tipp an Euch schaut mal bei Ebay....
                          Wer es extravaganter haben will besorgt sich pollierpaste und einen Dremel!
                          Ich hab diese Stumpfen Aludinger auf Hochglanz polliert und so sehen sie mal richtig Schick aus!
                          BTW. ich verwende sie am 500er T-Rex!
                          • baccardi
                            • 17.03.2010
                            • 263
                            • Herbert
                            • Weistrach NOEN
                            Gruss Steffen
                            Mann muss nur höllisch aufpassen beim Verschrauben damit mit man das Gewinde nicht verletzt, dann bekommt man die Dinger nicht mehr zusammen.
                            Und ganz wichtig ist die Bohrung, die man ja vergrößern muss bei der Haube, auch SAUBER zu entgraten damit man nicht, teile von dem "ausgefransten Loch", mit verschraubt, denn das war-s dann mit den neuen Verschlüssen.
                            Bei meinem 450 Pro musste ich den linken Verschluss, wo bei mir das Nick servo sitzt, fast halbieren, da ansonst der Verschluss am Servo auffliegt und somit nicht ganz drauf bekommt.
                            Ansonst eine sehr tolle sache .!!!
                            ALZRC420, Spektrum DX8 G2
                            REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
                            lg Herbert
