ich habe mir ein 600er EFL pro KIT geholt, bestückt werden soll mit:
-TS: Savöx 1258
-HS: Savöx 1290 MG
-Fusion Hawk 120 HV ( = Roxxy 120 HV )
-V-stabi 5.3 pro ( aus dem alten 450er )
-12s BEC welches direkt am Flugakku hängt ( noch keine Ahnung welches und auch nicht wo ich das genau anlöten muss )
-4x SLS 6S EP 30C/60C 3300mah
-GR16 HoTT Empfänger
Das Kit ist sogut wie fertig aufgebaut, die Servos sind schon drin ( mit Gummis + Carbonplatte ) und der Regler ist auf dem Weg zu mir.
Soweit sollte es keine Probleme geben mit der Kombination der Komponenten hoffe ich ?!
Am Anfang will ich noch den Gov vom Roxxy benutzen, nachdem ich dann etwas vertraut bin mit dem 600er will ich ihn vom V-stabi regeln lassen. Spricht auch nix dagegen hoff ich ?!
Ansonsten bereitet mir nur das BEC noch etwas Kopfzerbrechen.
Mit den Antiblitzsteckern von JETI wäre das Thema erledigt, nur wo genau löte ich die BEC Kabel denn an ? Ich will keinen extra Akku mitnehmen, das BEC soll also direkt am Flugakku hängen. Heißt das ich löte die BEC Kabel direkt an die Reglerbuchsen an ? Also rot an rot und schw. an schw.,dann bekommen Regler und BEC gleichzeitig Strom beim anstecken. Oder vertu ich mich da grad ?
Danke schonmal fürs Drüberschaun bzw für Tips und Tricks,
