Ist es richtig, das man zu dem Roxxy Regler noch einen zusätzlichen BEC anschließen soll ,oder reicht nicht erstmal der Roxxy.
Was ich dann nicht verstehe, wenn man z.B einen Jeti S-BEC benutzt, das man am Roxxy den BEC ( das rote Kabel abklemmen soll ). Wird der Stecker überhaupt noch benötigt ?
Welche Einstellungen am Roxxy wären denn über den Programmer am besten ?
Habe selber auch noch nicht allzu große Erfahrrungen.
Möchte den Heli erst für den Schwebeflug und Rundflug benutzen und welche Drehzahl kann man empfehlen.
ßbe derzeit mit meinem Rex 450 Sport FBL mit Microbeast.
Möchte den Rex 550 erst in die Luft bringen, wenn ich den 450 im Griff habe.
MFG
Olli
