T-Rex 500 EFL PRO und Microbeast
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    in einer Zeitschrift habe ich gelesen, daß man beim T-Rex 500 EFL PRO bei den Aluservohebeln der Taumelscheibe nicht wie in Anleitung angegeben die äußerste Bohrung sondern die innerste Bohrung für die Kugelköpfe verwenden soll.
    D.h., von Servomitte zum Kugelkopf Taumelscheibe wurde der Weg gekürzt.
    Hat jemand das schon so gemacht?
    Was ist der Vorteil? Hat man da eine bessere Auflöung des Flybarless System? Dann wäre das ja bei anderen Helis auch sinnvoll.
    Vielleicht hat jemand nen TIPP
    Matthias
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: T-Rex 500 EFL PRO und Microbeast
    Nun es geht schon um die Auflösung, also welchen Ausschlag erreiche ich mit welchem Servoweg.
    Zu wenig oder zu viel Weg ist schlecht, geht auch um die Kräfte die wirken.
    Schau mal hier ist es sehr schön erklärt: Geometrie der Anlenkungen | VStabi
    Die Align-Köpfe sind alle nicht optimal man kann aber durchaus nachbessern, andere Kugelbolzen, Servoarme etc.
    Muss man halt schauen wie es am besten hinkommt, fliegen tuts meist auch so
    Gruss, Andi
    • winterseitler
      winterseitler
      Im Setup vom Beast wird für im Punkt J die Einstellung von 6° verlangt. Wenn die LED dann blau leuchtet hast du eine für das Beast optimale Anlenkgeometrie. Da kannst du dann auch schauen in welchem Loch du das erreichst.
      Gruß Markus
      • jobuxxy2006
        jobuxxy2006
        hab gerade meinen 500er Pro fertig gebaut.
        Mit den von Align angegebenen Einstellungen ...Servoarme,Armlängen..
        sind die 6 Grad nicht mit "blau" zu erreichen.
        Hab die 6 Grad eingestellt -auf rot-und geht einwandfrei
        Gruss Thomas
        • winterseitler
          winterseitler
          Ich hab bei meinem 450er Pro V 2.2 auch rot bei 6°, blau wäre bei 6,2°. Fliege auf "rot" und funzt prächtig.
          Markus
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Genau Hauptsache 6 Grad dann kann das MB optimal regeln.
            MfG Christian
