blattspurlauf beim 500er rex
  • kandha
    kandha
    hallo und guten tag,
    folgendes problem liegt bei meinem 5ooer rex vor. seit dem letzten crash läßt sich der spurlauf nicht einstellen. fliege jetzt seit ca. eineinhalb jahren helis. besitze 2 450er und eben den 500er. also ich weiß schon einigermaßen worum es bei der materie geht. aber jetzt steh ich einmal an. hab schon alle verdächtigen mehrmals kontolliert, verschieden blätter probiert und und und,........ist es möglich das ein servo an der miesere schuld ist. habe an der ts kds n580 servos, bei einem war das getriebe nach dem crash kaputt. habs ausgetauscht und mit dem servotester probiert. auch wenn ich es jetzt im heli mit der hand belaste und die ts hochfahre kann ich nichts ausergewöhnliches feststellen. dazu sagen muß ich noch das ich den spurlauf zwar einstellen kann, aber beim nächsten start stimmt er wieder nicht. ich könnte mir eigentlich nur mehr das servo als verursacher vorstellen. oder hat jemand noch eine idee? wäre für anregungen danbar.
    gruß aus österreich an alle heliverrückten
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: blattspurlauf beim 500er rex
    Schau dir mal die Blattlagerwelle an ob die krumm ist.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      Na, die Servos können am Blattspurlauf gar nicht schuld sein, sie greifen ja gar nicht aktiv auf einen der beiden Blatthalter zu sondern immer nur auf Beide gleichzeitig. Somit fallen die schon mal raus. Sonst alles gecheckt ? Blattlagerwelle, Hauptrotorwelle, Zentralstück, Blatthalter ? Das wären so meine ersten verdächtigen
      Gruß Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • kandha
        kandha
        naja, das mit den servos hab ich mir eh nicht wirklich vorstellen können. war wohl eher ein wunschtraum um das problem zu eliminieren. alle wellen getauscht, anlenkungen kontrolliert etc. also ich weiß jetzt eben nicht mehr weiter. bin schon drei tage am probieren und bring es nicht hin. danke erst mal für eure schnellen antworten
        gruß
        • kandha
          kandha
          also auf das zentralstück hab ich noch keine auge geworfen. werd ich mal tun.
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            as für Blätter fliegst du denn ? Nur mal so zur Nachfrage ? Bei Holfzblättern kann das mit dem Blattspurlauf durchaus passieren, aber sonst normalerweise nicht....
            Ich hatte allerdings mal an meinem Belt CP Plastikblatthalter in Verbindung mit KDS carbon Rotorblättern....Blattspurlauf war nicht einstellbar. Align-Latten drauf (325D) und alles war wieder gut. Dann hab ich auf nen KDS Alu-Kpf umgesattelt und auf einmal gingen die KDS Blätter auch super Vielleicht hilft dir das in irgendeiner Weise....
            Gruß Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • kandha
              kandha
              also blätter sind chinaware. bitte jetzt nicht aufschreien. haben eigentlich immer gut funktioniert. kauf sie immer in der bucht. für die 450er ebenso. allerdings muß ich sagen das die, die ich jetzt drauf hab auf der blatwurzel nur 9 mm stark sind. also hab ich mir aus 1mm alublech scheiben gemacht die ich eben mit den blättern in die baltthalter schraube. aber ich denke das kann es jauch nicht sein. die scheiben sind von der stärke und vom durchmesser ordentlich angepasst. der rotorkopf ist aus alu
              • kandha
                kandha
                das ganze ist mir echt ein rätsel**??
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  Hm. Bitte probiere mal "anständige" Blätter aus. es müssen nicht mal teure sein, z.bsp die hier Klick Ich hatte zwar nur ein paar, aber die waren von der Verarbeitungsquali her über jeden Zweifel erhaben. Perfekt ausgewuchtet und gleicher Schwerpunkt. Auch der Blattspurlauf hat genauso gepasst wie bei meinen GCT ultra. Wenn du die Blätter als Fehlerquelle nicht ausschliessen kannst, brauchen wir hier halt garnicht erst weitermachen
                  Gruß Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • kandha
                    kandha
                    das komische ist nur das ich bis jetzt mit den chinateilen nie probleme gehabt hab. aber natürlich sollte ich es eben mit anderen latten versuchen und schauen was dabei rauskommt. danke für eure anregungen.
                    • kandha
                      kandha
                      blattschmied blätter drauf und gut ist's!
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        Die Alignblätter kosten gerademal 35,- EUR und sind absolut in Ordnung.
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Kann ich nur bestätigen...!
                          • kandha
                            kandha
                            naja, die blattschmied waren im angebot um 29,90 plus 2,50 versand, darum sind es die geworden. aber jetzt dreht sich alles wunderbar. also in zukunft keine chinablätter für den 500er mehr.
                            wünsche allseits guten flug!
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              So soll es sein...!
                              Wieder einer mehr, der ein wenig mehr ausgegeben hat, dafür aber jetzt Zufrieden ist
