Welche maximale Länge an Heckblättern fliegt Ihr so auf dem Heck? Versuche gerade den 700er mit wenig Drehzahl zu fliegen und bekomme jetzt Probleme mit der Heckübersetzung. Unter 1600rpm dreht mir bei Loopings auf dem Rücken das Heck raus.
Fliege mattblack 700er Blätter am Kopf, da müssten doch mindestens 115er Heckblätter gehen, oder?
AW: Rex 700, welche Heckblätter für wenig Drehzahl?
Ich habe jetzt genau 2mm Luft wenn ich das Blatt runterdrücke und den Heckrotor zuvor in die entsprechende Position drehe. Bei 1cm mehr berühren die sich ganz locker, zumindest am Boden.
Ob's beim Fliegen auch passiert weiß ich nicht, will ich auch gar nicht probieren.
Daher sag ich, es geht nicht, wenn man den Heli nicht Schrotten möchte.
