T-Rex 550 Ã?brig gebliebene Teile
  • Scipio
    Scipio
    Hallo Zusammen
    Ich habe nach dem vollständigen Aufbau meines Rex noch einige Teile übrig, die mir spanisch vorkommen. Die schwarzen hielt ich für Distanzhalter des Chassis, sind jedoch zu klein. Für keines dieser Teile habe ich in der Anleitung Verwendung gefunden
    Geflogen ist er jedoch trotzdem.. braucht noch sehr viel Gewöhnung, der Erstflug gleich bei Böen um 2-3 Bf.
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: T-Rex 550 ßbrig gebliebene Teile
    Die schwarzen Bolzen sind als Ersatz für die im Heckgehäuse(falls die Schraube da mal keinen halt mehr findet macht man entweder Weißleim rein oder einen der bedien neuen Bolzen) und das kelien Aluteil kann man an die Stelle der Rotorkopfbremse machen um für die Pitchlehre einen Draht durchzustecken, damit man etwas zum anpeilen hat
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      Die schwarzen Bolzen sind als Ersatz für die im Heckgehäuse(falls die Schraube da mal keinen Halt mehr findet macht man entweder Weißleim rein oder einen der beiden neuen Bolzen) und das kleine Aluteil kann man an die Stelle der Rotorkopfbremse machen um für die Pitchlehre einen Draht durchzustecken, damit man etwas zum anpeilen hat
      P.S.: Einmal ohne Rechtschreibfehler
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • cubalibreee
        cubalibreee
        Und wenn drei dieser 6-kant Bolzen hinüber sind kann man am Besten gleich diese hier kaufen: KLICK MICH
        • DirtyHry
          DirtyHry
          I hat mind. 2-3 Teile mehr über
