T-Rex 550...wohin mit AR 7000 + Sat ?
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    Hallo Jungs...
    seit kurzem ist ein 550er in meinen Hangar eingezogen , der sich jetzt gerade im Aufbau befindet
    Der Ar 7000 hat ja nur die kurzen Stummelantennen und ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist Ihn ins Chassi zu setzen zwecks Abschirmung,obwohl sie rechts und links je ca. 1cm rausschauen würden.
    Bisher angedachte Einbauposition wäre ihn auf die untere Kreiselplattform zu setzen mit Kabel nach hinten um an die Stecker zu kommen zwecks auslesen und konfigurieren des Roxxy.Der Kreisel ( ja es ist ein Paddelkopf ) oben auf den Heckrohrhalter....Sat irgendwo an die Seite.
    Falls jemand ein Bildchen oder anregungen hat...nur zu.
    Netten Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    AW: T-Rex 550...wohin mit AR 7000 + Sat ?
    Hallo Uwe,
    ich hab den Regler auf der rechten Seite, den Empfänger hinten links, den Sat hinten auf der Bodenplatte und das Stabi oben auf der Zwischenplatte. So kommt man an alles ran.
    Wenn Du ein Foto brauchst, kann ich gerne eins einstellen ... dauert aber noch ein bischen.
    Jörg
    • mcpac
      mcpac
      Hallo Uwe,
      ich habe auch den T-Rex 550 & AR7000. Ich habe den Empfänger genau wie Jörg, hinten links an der Seite angebracht. Den Sateliten habe ich auf der oberen Platte (über dem Heckrohr) montiert.
      Funktioniert bis jetzt einwandfrei.
      Patrick
      • IceyJones
        • 14.07.2011
        • 1624
        • Sascha
        • ...vor die Tür!
        lol.....nur 2 teile, aber 3 möglichkeiten bis jetzt
        ich habe die rx-einheit rechts hinten und den sat links hinten am chassis.
        bis dato absolut keine probleme und immer empfang.....
        [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
        • Wingdriver
          Wingdriver
          Empfänger in eine der Ablagen unter dem Heckgetriebe so das die beiden Stummelantennen links und rechts rausschauen.
          Den Sattelit hochkant an eine Chassis wand hinter dem Nickservo befestigen so das eine der beiden Satellitenantennen oben über das Chassis herausschauen.
          Fliege meine 600er und 700er so (zu Spektrum Zeiten) und hatte NIE Probleme
          mit Empfang.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            mit Empfang.
            +1.
            Und zwar so, daß die "aktive" Antenne des Satelliten rausschaut. Ein Draht ist Masse, der andere ist die Antenne.
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              +1.
              Woran erkenne ich die "aktive Antenne"...sehen doch beide gleich aus
              Gruß,Uwe
              Protos 500
              DX9
              • cubalibreee
                cubalibreee
                Haut mal bitte Bilder rein...
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Gruß,Uwe
                  Wenn der Sat vor dir liegt, Kabel zu dir (geht rechts unten beim SAT raus). Aktive Antenne ist links. Also ggü. vom Kabel, welches zum Empfänger geht.
                  Du kannst auch die Masseleitung mit dem Multimeter/Piepserl durchmessen.
                  Zuletzt geändert von mukenukem; 26.05.2012, 20:45.
                  • DirtyHry
                    DirtyHry
                    Den Heli von hinten betrachtet:
                    - Empfänger vertikal auf der linken Chassisplatte hinten angebracht.
                    - Sat horizontal mittig unter der Bodenplatte angebracht
                    Beides 90* zueinander ausgerichtet.
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      Danke für die ganzen Tips..
                      Hab den AR 7000 jetzt rechts an der Chassiplatte, den Sat oben dran und den Kreisel auf der unteren Plattform.
                      Schieb bei gelegenheit noch mal nen Bildchen hinterher.
                      Netten Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      DX9
