Ich hatte damals schon mal was gepostet das mein Trex 500 FBL mit dem 5S Setup immer wieder starke Aussetzer bekommen hatte. Der Regler war immer heiss, und der Motor auch. Somit war der Rex immer nur auf dem Schrank wo er nicht gehört
Da ich seid Sonntag meinen Rex heraus gekramt hatte, und wissen wollte ob er auch mit 3-4S fliegen würde, habe ich das Experiment gestartet. Naja, das 4S Setup ist richtig genial. Motor wird ca 45°C warm, und der Regler so gut wie garnicht. Seid dem bestimmt schon fasst an die 8 Flüge gemacht, und keine Aussetzer bekommen
Ich hatte immer gedacht das um so weniger Zellen es sind, sich die Ströme erhöhen...
Dazu muss ich sagen das der Motor 90 A zieht, und der Regler aber nur 60A hergibt!!!
Da war das 5S Setup doch recht schlecht mit dem Align Regler.
Paar Eckdaten zum 500er:
FBL-System: Align 3G
Regler: Align RCE BL 60 G
Motor: Scorpion HK3026-1900kv
Akku: 4S 5000A Winforce
Also bis jetzt total zufrieden, und er ist wieder mein Spaßheli für zwischen durch
Erstmal nach langer langer Zeit drauf kommen das es doch mit 4S auch geht. Dachte immer der Regler währe defekt
