Heckriemenantriebseinheit klackert
  • Acki
    • 26.02.2012
    • 203
    • Nürnberg
    Hallo Gemeinde,
    seitdem letzten Flug mit meinem Rex 450 Sport V2 klappert die Heckriemenantriebseinheit (Hier bei Live-Hobby). Ich habe auch ein kleines Video gedreht, auf dem man es deutlich hört (kurz vor Ende des Videos ist es am deutlichsten zu Hören). Mein Rex hat nur 27 Flüge auf dem Buckel und alle ohne Bodenberührung. Sollen wirklich schon die Lager defekt sein oder ist dieses Geräusch normal? Wenn ich leicht mit dem Finger auf das Metallzahnrad drücke, über welches der Riemen läuft, dann hört das klackern auf.
    Hoffe es ist nichts ernstes, wollte morgen den Erstflug mit dem Microbeast wagen.
    Hier geht's zum Video
    Gruß Christian
    Begehre nicht deines Nachbarn Vibe (Na Logo!)
    Logo 500, T8FG, IISI
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    AW: Heckriemenantriebseinheit klackert
    es könnte sein, dass sich eines der Lager auf der Zwischenwelle gelöst hat, das hatte ich bei meinem Sport V1. Dadurch bekam die Welle Axialspiel und beim Auslaufen des Rotors war ein klackendes Geräusch zu hören. Ich würde das mal kontrollieren, die V2 kenne ich vom Aufbau her nicht so genau, bei der V1 war der Ausbau relativ problemlos möglich.
    Julian
    • Acki
      • 26.02.2012
      • 203
      • Nürnberg
      Danke für den Tipp. Hab mal den Antrieb ausgebaut.
      Beide Lager haben Spiel. Sollte ich den Antrieb wechseln?
      • Helicopterpilot
        Helicopterpilot
        ist der 130x gut? ich weis nicht was nach mcpx kommen soll
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          Ich würde es auf jeden Fall austauschen.
          Julian
          • -Factory-
            • 17.02.2011
            • 1362
            • Sven
            • Bochum
            Würde ich auch tun, hatte das Selbe gehabt und beim Ausbau sah ich schon dass das ganze Lager überm Plastikzahnrad totall gemüse war.
            T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
            • -Factory-
              • 17.02.2011
              • 1362
              • Sven
              • Bochum
              Nach dem mCPX solltest du vllt lernen nicht in einem Thread zu Posten, mit der frage ob der 130x gut ist, wo es um dem 450ger Sport geht und einem Defekten lager.
              • Acki
                • 26.02.2012
                • 203
                • Nürnberg
                Habe den Heli heute noch mal gecheckt. Die Antriebseinheit ist echt im Eimer. Mittlerweile ratzt es schon ein wenig. Naja, Live-Hobby wird es schon richten.
                Mal sehen was ich noch gleich so tauschen kann, wenn ich schon einmal Versand bezahle.
                Vielen Dank für eure Tipps.
