T-Rex 700 dfc
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: T-Rex 700 dfc
    Sehe ich das richtig dass an den Gestängen endlich mal Rechts/Links Gewinde dran sind ?
    Das wäre sowas von genial.
    • Dan
      Dan
      #77
      AW: T-Rex 700 dfc
      Woran siehst du das?
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        AW: T-Rex 700 dfc
        Auf den letzten Bild sieht es so aus als ob man einen Gabelschlüssel am Gestänge zwischen Servo und Ts ansetzen kann. Der "knuppel" in der Mitte vom Gestänge
        • Dan
          Dan
          #79
          AW: T-Rex 700 dfc
          Stimmt!
          Aber: am DFC Upgrade ist auch so ein Sechskant im Anlenkgestänge wo man die Kugelköpfe und den Anlenkarm verbindet, aber das ist auch normales Rechtsgewinde...
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            AW: T-Rex 700 dfc
            Das an den Dfc Armen hab ich gewusst.
            An den Servogestängen wäre es halt gut. Da Align Kugelköpfe ja immer nur in eine Richtung drauf gehn. Das wäre ein riesen Vorteil beim einstellen
            • Rustie
              Rustie
              #81
              AW: T-Rex 700 dfc
              Hi Leute,
              bau gerade einen 700er mit DFC-Kopf auf. Hab aber leider keine Anleitung dazu.
              Fragen: wo ist der Unterschied Loch außen/innen an der TS?
              Wie kommen die Lage in den Blatthaltern?
              Vielleicht hat ja jemand eine Zeichnung.
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                #82
                AW: T-Rex 700 dfc
                loch aussen mehr ausschlage, 3d
                • V-Max
                  • 31.10.2007
                  • 28
                  • Hochsauerlandkreis beim LSC Kirchlinde
                  #83
                  AW: T-Rex 700 dfc
                  Hallo an alle DFC Besitzer
                  Hat irgendjemand Bilder vom Aufbau seines Trex 700 DFC gemacht .
                  Könnte dieser mal ein paar Bilder von der Verlegung der Kabel und wo er den Empfänger hingesetzt
                  und wie er den Rest verbaut hat .
                  Wäre supernett
                  Danke
                  Mit freundlichen Grüßen
                  V-Max
                  • Ritsch
                    Ritsch
                    #84
                    AW: T-Rex 700 dfc
                    Servus,
                    Ich hab da mal eine Frage,
                    kann man auch die orig. Dämpfergummis in den DFC Kopf reinbauen oder muss man die POM Buchsen hernehmen.
                    Danke
                    Gruaß
                    Ritsch
                    • Skyman
                      • 30.12.2008
                      • 1279
                      • Manuel
                      • Siegen
                      #85
                      AW: T-Rex 700 dfc
                      Zitat von Ritsch Beitrag anzeigen
                      Servus,
                      Danke
                      Gruaß
                      Ritsch
                      bin 300 flüge mit den Orginalen dämpfer geflogen
                      • Skyman
                        • 30.12.2008
                        • 1279
                        • Manuel
                        • Siegen
                        #86
                        AW: T-Rex 700 dfc
                        Wäre supernett
                        Danke
                        V-Max
                        • Skyman
                          • 30.12.2008
                          • 1279
                          • Manuel
                          • Siegen
                          #87
                          AW: T-Rex 700 dfc
