T-Rex 700 dfc
  • NlCO66
    NlCO66
    #61
    AW: T-Rex 700 dfc
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ...bleibt zu hoffen das es parallel auch für den nitro angeboten wird!!!
    Jepp, das hoffe ich auch.
    Mein 700n hat jetzt locker 500 Flüge hinter sich, da wirds Zeit für was neues.
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      #62
      AW: T-Rex 700 dfc
      aber solange das chassis nicht da ist bzw. getauscht werden kann warte ich noch
      Du hast aber Geduld.... Ich kann nie so lange "Upgrades" liegen lassen. Die müssen immer sofort rein. Kurz bevor der Postbote kommt, ist schon Alles demontiert.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • MADTank
        • 13.09.2009
        • 334
        • Dierk
        #63
        AW: T-Rex 700 dfc
        War heute bei Modellbau-Friedel und wollte mir nen T-Rex700e zulegen. Bekomme nun den neuen und einen der ersten in Deutschland, da der Friedel ein Lizensierter Spezialpartner ist.
        Die rufen mich an sobald die erste Charge da ist. Hoffe det is bald. ))))))
        • Dan
          Dan
          #64
          AW: T-Rex 700 dfc
          Konnten schon Preise genannt werden?
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            #65
            AW: T-Rex 700 dfc
            hau doch nicht, so auf die Sahne.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #66
              AW: T-Rex 700 dfc
              Preis* Welche Kombo bzw. Kit*
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • aurian
                • 22.05.2012
                • 231
                • Marcel
                #67
                AW: T-Rex 700 dfc
                Hallo Leute
                Kann mir jemand sagen wofür die Abkürzung DFC eigentlich steht? Nicht was es ist sondern was es genau bezeichnet.
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  #68
                  AW: T-Rex 700 dfc
                  Zitat von aurian Beitrag anzeigen
                  Hallo Leute
                  Viel Fantasie braucht man da nicht: direct flight control
                  Grüße Chris
                  • aurian
                    • 22.05.2012
                    • 231
                    • Marcel
                    #69
                    AW: T-Rex 700 dfc
                    Geh ich recht in der Annahme dass DFC einen Heli eher agiler und hart ansprechend macht, gegenüber einem FBL Kopf mit Mitnehmer? Oder wie genau fühlt sich die beiden Konzepte im direkten Vergleich an? Wie genau äussern sich die Vorteile der kürzeren HRW?
                    • Dan
                      Dan
                      #70
                      AW: T-Rex 700 dfc
                      Der Schwerpunkt des Helis rückt näher an die Rotorebene hin, gerade bei Rollen find ich das zumindest optisch harmonischer.
                      Da ist das Rad auch nicht neu erfunden worden, muss man auch klar sagen! Ging mit dem alten, höheren Kopf auch alles..
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        #71
                        AW: T-Rex 700 dfc
                        Ja.
                        Optik und der Schwerpunkt wandert dichter an die Rotorebene
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3465
                          • sven
                          #72
                          AW: T-Rex 700 dfc
                          New design for servo installation on T-REX 700E DFC. Integrated servo mounts on the main shaft bearing blocks, allowing cyclic servos to be mounted directly onto the bearing blocks, which together with the composite material frame plates, creating a clean and uncluttered look. This also increase the strength of the helicopter structure and also able to resist the torque power from 3D maneuvers.
                          Zuletzt geändert von bronti; 16.06.2012, 07:20.
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            #73
                            AW: T-Rex 700 dfc
                            cool wie beim compass 7hv
                            aber was hat das mit DFC zu tun ?
                            Zuletzt geändert von Steppo; 16.06.2012, 08:32.
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3465
                              • sven
                              #74
                              AW: T-Rex 700 dfc
                              hm weil es der neue align 700 dfc heli ist!
                              die packen den regler auch vorne rein! vor den motor!
                              • Marcel.Weber
                                • 21.08.2011
                                • 3321
                                • Marcel
                                • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                                #75
                                AW: T-Rex 700 dfc
                                Finde ich garnicht so schlecht das die von Align noch paar Extras hinzu fügen
                                Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
