könnte mir jemand bitte mal kurz die Länge des außen liegenden Teils der Heckrotorwelle messen? Sprich den Teil, auf dem der Heckrotor befestigt wird und wo die Pitchschiebehülse läuft. Anders ausgedrückt, den Abstand vom Ende der Welle bis zum ersten Lager/Gehäuse.
Ich versuch's mal mit ner Nicht-Verar...-Antwort.
Ist am fertig gebauten Heli schwierig zu messen - bei meinem ca. 43,5 mm bis zur rechten Platte des Heckgetriebegehäuses.
Dazu käme noch das Maß, um welches das Kugellager hinter der Platte versenkt ist, da kommt man bei montierter Nabe / Schiebehülse aber gar nicht ran.
