T-Rex 500EFL Pro - Vibrationen nach Heckaufsetzer die nicht vom Heck kommen
  • Sjard
    Sjard
    ich habe am letzten WE mit dem Heckrotor einen Standard-Fauxpas fabriziert und einen Schotterweg leicht umgegraben. Die Heckauslegerstütze geriet in eine Vertiefung und schon stand der Heli in Staub und Steinhagel. Das Geräusch kennt sicherlich jeder, Bonanzarad mit Bierdeckel an den Speichen. Es folgte meinerseits Motor-Notabschaltung und Kraftausdruck.
    Schadensprotokoll: minimale Steinschläge an den Hauptrotorblättern, Carbon-Blätter am Heckrotor hinüber und beide Kegelzahnräder an der Umlenkung vom Hauptgetriebe zur Starrantriebswelle hatten Besuch von der Zahnfee.
    Ersatzteile:
    • H50166 - Heckabtrieb M 0,6 36Z
    • H50087T - 3K Carbon Fiber Tail Blade
    Alles kein Problem, neu bestellt und eingebaut. Nach einem Testlauf habe ich mittelstarke Vibrationen an der Hauptrotorwelle, schätze 3-4mm Zitterkreis, die den gesamten Heli durchschütteln. Sonst sehen alle Zahnräder und Ritzel gut aus, auch die Kugellager drehen geschmeidig. Welle und Kopf raus, Heck laufen lassen, keine Vibrationen. Alles zusammengesetzt und Vibrationen wieder da. Ich habe auch das Gefühl, dass sich das Getriebe kratziger anhört. Habe das Hauptzahnrad und den Freilauf auseinander genommen um etwaigen Sand und Staub zu entfernen, war aber alles o.B.
    1. Können die kleinen durch Steinschlag entstandenen Kerben an den Carbon-Blättern des Hauptrotors solche wahnsinns Unwucht erzeugen? (siehe Bilder)
    Es ist eine Kerbe mit 4mm Durchmesser und 1mm Tiefe. Der Rest nur oberflächliche Kratzer. Ich will keine Diskussion darüber lostreten, ob ich mit den Blättern noch fliegen sollte, ich tausche sie noch aus.
    2. Was kann bei einem leichten Heckrotoraufsetzer noch beschädigt worden sein, was ich nicht erkannt habe? Starrantriebswelle und Heckrotorkopf sind beide i.O.
    Da ich aufgrund meiner Posts hier noch zum Pöbel gehöre, habe ich die Schadensbilder mal verlinkt:
    Viele Grüße,
    Sjard
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: T-Rex 500EFL Pro - Vibrationen nach Heckaufsetzer die nicht vom Heck kommen
    Auch ohne Defekt können durch die Stellung der Starrantirebswelle heftige Vibrationen entstehen. Daher folgende Tipps zum Probieren:
    1. Lager im Torque Tube deutlich vor dem Schwerpunkt der Welle einsetzen (beim 600er ist der Wert ca 7cm)
    2. Alle möglichen 16 Einsteckpositionen des Wellenkreuzes am Front- und Heckgetriebe durchprobieren und diejenige mit den geringsten Vibrationen auswählen.
    Vermutlich musst Du nicht wirklich alle durchprobieren, um eine gute zu finden. Ich hatte Glück, bei mir war gleich die zweite völlig vibrationslos.
    Viele Grüße und viel Erfolg
    PetJumper
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Heckrotorwelle erneuern, auch wenn sie keinen sichtbaren Schaden hat und die Vibrationen gehören der Vergangenheit an.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Sorry, war Blödsinn, Welle und Kegelrad sind ja eins.
        • Sjard
          Sjard
          Gelöst !!! Vielen Dank für die Hinweise. Nach langem Suchen habe ich die Lösung gefunden. Zum Einen hatte die Blattlagerwelle einen halben bis einen Millimeter spiel und die Blätter selbst in den Blatthalterungen waren ein wenig zu fest eingespannt, zwar beweglich, aber nicht locker genug. Dieses muss passiert sein, nachdem ich bei der Unfallinspektion den Kopf überholt hatte.
