T-Rex 550 auf 600er umgebaut Roxxy / Heckpropleme
  • P Peter
    • 30.12.2010
    • 227
    • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
    Ich fliege nun schon seit ca. 100 Flügen einen gestretchten 550er rex.
    bisher mit BL70 und 600M Motor V-kurve fürs Gas 85/70/85 ca. 2000rmp
    und 100/85/100 2350rpm..
    nachdem mir bei einem schnellen mit wind flug der antrieb ausfliel, schaden gleich null wegen meiner 1. auro ;-)
    baute ich um 100er roxxy und 600mx
    gas gerade
    60 2050rpm
    70 2300rpm
    80 * noch egal
    wenn ich nun mit G-Mode Gasgerade 70 fliege ist soweit alles ok mit der 60er ßffnung also 2000rmp pendelt das Heck nach..
    TicToc's gehen gar nicht mehr der Gyro 780er ist so eingestellt,
    dass er kurz vorm zittern ist also ok, trotzdem schwingt das Heck sobald ein Lastwechsel kommt..
    Tipps würden mich freuen...
    Peter
  • Rabid121
    Rabid121
    Wie ist die Governer Response im Roxxy eingestellt? Hoffentlich nicht auf Fast(est) ?
    LG, Michael
    • P Peter
      • 30.12.2010
      • 227
      AW: T-Rex 550 auf 600er umgebaut Roxxy / Heckpropleme
      Hallo nochmal
      sorry hat etwas gedauert war grad fliegen, 550er
      noch ist das Wetter in Regensburg der Hit.
      habe die gleichen Einstellung wie beim 550er nur beim gestretchten fast 600er
      gibts obengenannte probleme
      hier die ausgelesenen wert der 600er
      zu den Roxxy Einstellungen
      Lipo Heli
      CutOff AUTO
      CutOff Type SOFT
      Motor (läuft richtig rum)
      Timing 15°
      Acceleration HIGHT
      Start Power LOWEST
      Res sof Cov FAST
      Govener ON
      Pole 6
      GearRatio (bei 17er ritzel und 170er HZR) 10:1
      ca 2050 RPM bei 60 in der DX7se
      evtl bring die liste ja Aufschluss :-)
      dank für die Unterstützung..
      gruß
      Zuletzt geändert von P Peter; 04.05.2012, 16:49.
      • Rabid121
        Rabid121
        Versuch die Governor Response langsamer zu schalten!
        LG, Michael
        • P Peter
          • 30.12.2010
          • 227
          ok das ist machbar wie weit runter
          Normal
          Slow
          Slowest
          und ich machs gerne nur was ändere ich dadurch, ist doch die Reaktionszeit habe bei "langsamer" nicht sowas wie ne fehlende V-kurve beim Stellermode
          gruß
          PS ich probiere gleich mal...
          • Talentfrei
            Talentfrei
            Stell es auf Slowest... Hab damit gute Erfahrungen
            • IceyJones
              • 14.07.2011
              • 1624
              • Sascha
              • ...vor die Tür!
              bei fastest haut der gov die pwm schlagartig hoch und erzeugt zu viel drehmoment. mit slowest oder slow (meine damalige einstellung) reduziert man das abrupte gas geben etwas und das heck hält besser
              [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
              • P Peter
                • 30.12.2010
                • 227
                grad mal schnell hinters Büro und 2 stufen runter also auf slow und der 600er hält die TicToc über Nachbars Garten motivierten die Nachbarin mich zu bitten etwas weiter weg zu fliegen, was ich dann gemacht habe und siehe da es ist viel besser die Nachbarin und das Heck ist ruhiger ;-)
                ich werde den 550er auch noch min eine stufe reduzieren..
                also erst mal danke für eure Unterstützung gibts an den aktuellen Werten noch was zu verbessern...
                Lipo Heli
                CutOff AUTO
                CutOff Type SOFT
                Timing 15°
                Acceleration SLOW
                Start Power LOWEST
                Res sof Cov FAST
                Govener ON
                Pole 6
                GearRatio (bei 17er Ritzel und 170er HZR) 10:1
                mit einem BL600 MX
                Danke nochmal
                gruß
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Guter Tip!
                  Würde es auch helfen, die Reaktionszeit des Gyro zu verringern, oder ist das mit der Sensitivität gekoppelt (habe selbst das GY401 von Futaba, bei dem man "Delay" und "Limit" separat einstellen kann).
                  Danke!
                  PetJumper
                  • P Peter
                    • 30.12.2010
                    • 227
                    Die Helis sind u.a. so interessant und nervig weil oft die gleiche Wirkung ne andere Ursache hat..
                    bei mir war es mit dem verringern der reponsegeschichte erledigt, was mich sehr freut...
                    was bei meinem heli auch dann wieder logisch ist,
                    weil der heli mit anderem regler (ein Tag vorher) ordnungsgemäß flog.
                    die nächsten schritte wären gewesen Delay (was man beim 780er auch einstellen kann)
                    und oder revomix..
                    Aber derzeit ist ja alles gut..
                    gruß
                    • Julius1_de
                      Julius1_de
                      Lipo Heli
                      CutOff AUTO
                      CutOff Type SOFT
                      Timing 15°
                      Acceleration SLOW
                      Start Power LOWEST
                      Res sof Cov FAST
                      Govener ON
                      Pole 6
                      mit einem BL600 MX
                      wie warm wird der Regler bei dieser einstellung?
                      Bin am überlegen ob ich von 16 auf 17 umritzel.
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        also accleration sollte auf high oder highest stehen und response of governor auf slow oder slowest, nicht anders rum so wie es oben steht.....
                        • P Peter
                          • 30.12.2010
                          • 227
                          das ist richtig habe ich damals offensichtlöich verkehrt geschrieben aber richtig eingestellt...
                          wenn du ein 17er Ritzel nimmst solltest du hohe Drehzahlen lieben, mit 2000 ist dann nix mehr den da musst du auf 55% Regler ßffnung runter und dann wird sehr heisst TEILLASST der Regler wurde so heiss das der Schrumpfschlauch am Regler platze und der regler ausging...
                          ch habe nun ein 14er Ritzel trauf bei 75% 2200 und das fühlt sich temp mässig super an
                          ach ja das ganze an einem gestrechten 550er also 600er beim 550er kann es natürlich anders aussehen
                          aber die drehzahl wird noch höher....
                          am besten du stellst bei gearratio am Programmer mal das Verhältnis um und schaust ob du mit einen ca. 75-80er ßffnung die Drehzahl gut findest...
                          halt mich auf dem laufenden...
                          gruß
