Wie haltbar ist der Freilauf H60200 gegen über HN6064BA?
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    Hallo Leute,
    ich habe einen T-Rx 550 V1 mit Schrägverzahnung.
    Bei diesem blieb nach 60 Flügen der Freilauf immer stecken,
    so daß ich umgerüstet habe auf Freilauf HN6064BA.
    Ich habe jetzt nicht gezählt, aber nach ca. 70 bis 80 Flügen fängt dieser wieder an zu stecken.
    Nun habe ich gesehen, daß es wieder ein neues Freilaufset gibt,
    nämlich H60200.
    Wie sehen die Erfahrungswerte damit aus?
    Oder sind der einzige Unterschied die 6 Schrauben zum HZR statt 5?
    Gruß, Alex
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: Wie haltbar ist der Freilauf H60200 gegen über HN6064BA?
    Dreh mal unten die Schraube die durch das Zahnrad und die Freilaufhülse geht nicht so fest.
    Den Freilauf auch mal fetten dann klappt das
    • joe_roemer
      • 21.02.2010
      • 761
      • Alexander
      Hab' ich alles schon hinter mir...
      FrSky Horus
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Eher wenig Fett verwenden, mit was fettest du?
        Ich habe bei meinen schon über 200 Flüge drauf und kein Problem.
        MfG Christian
        • joe_roemer
          • 21.02.2010
          • 761
          • Alexander
          Mit Spezialfett für Feinmechanik.
          FrSky Horus
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            nämlich H60200.
            Der Unterschied ist das H60200 für die V2 Varianten sprich 112 Zähne Schrägverzahnt gedacht ist.
            Das kommt immer in Kombination mit der geänderten Heckübersetzung 3.85!
            Du hast bei V1 ja das 188T mit der 4.5er Heckübersetzung und kannst somit HN6064A verwenden, nur blöd wenn dieser (hat ja schon das zusätzliche Radiallager) nicht hilft.
            Lösung hab ich leider keine...
            Andi
            Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 05.05.2012, 19:10. Grund: : zu .
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Ich nehm das Alignfett was beim Bausatz dabei ist.
              Probier doch mal ein anderes Fett aus.
              MfG Christian
