Hallo zusammen
bin auf der Suche nach einem besseren Regler , für meinen T Rex 450 Sport.
Momentan habe ich den aus der Super Combo verbaut , denke mal das es noch besser geht.
Jetzt habe ich bei ebay - Heliladen - einen Turnigy 40 amp Speed Controller gefunden , welcher laut Verkäufer sehr gut zum T Rex 450 paßt.
Kennt den vielleicht irgendjemand ?
Alternative zu Jazz und Roxxy ?
Matthias
AW: Turnigy 40amp Speed Controller für T Rex 450 ?
um welchen Turnigy 40 amp regler handelt es sich den dabei (link)?
Ich hab den Turnigy Sentry 40 im 450er verbaut, ob das ein wirkliches Upgrade zum Align regler ist kann ich nicht sagen, da ich noch keinen Align regler im 450er verbaut habe.
Was ich sagen kann ist, dass der Softstart beim Turnigy für die Katz ist und das Regelverhalten ist auch nicht das Wahre.
Wenn du wirklich einen besseren Regler einbauen willst, und nicht in ein Kontronik Produkt investieren willst, schau dich mal nach YGE, Roxxy oder CastleCreations reglern um. Das wäre dann ein guter Preis/leistungs Kompromiss.
Also ich hatte im 450er eine ganze zeitland den RockAmp 60A Heli@ease verbaut, und der war sehr sehr klasse und auch billig zu haben. Jedoch etwas zu groß mit den 60A.
Es gibt aber den gleichen Regler auch in einer 40A Variante. Super einfach zu proggen, und der Sanftanlauf ist echt super gut. Kannste in 2 Varianten einstellen. GOV-MODE ist auch vorhanden
Also meiner Meinung nach bringt der Umstieg vom Align-Regler auf den Turnigy gar nix. Im Steller funzen beide gut, daher eher mehr Geld in die Hand nehmen und z.B. einen Roxxy, der geht bei mir im 450er top.
Danke für die Antworten ,
bei Reglern macht man wohl keine Schnäppchen ich brauche einen der sehr gut im Governor Modus arbeitet, die Scorpion sollen wohl auch nicht so toll sein ? Aber es muß doch einen Regler bis € 60,- geben der gut bzw. besser als der BL35x ist. ?
Sanftanlauf und Governer bei beiden wirklich gut, internes BEC mit 3A/5A sollte am 450er mMn keinerlei Probleme machen. Den 950 fliege ich selbst in einem FBL 450er. Wie Tasse schrieb... bis ca. 60€ wird sich nicht viel besseres finden!
