Align Kugelköpfe 5mm mit M3 und 8mm Länge ?
  • neotask
    neotask
    Hi, kann mir Jemand sagen ob es von Align Kugelköpfe gibt die eine 5mm Kugel haben, 8mm Lang sind und ein M3 Gewinde ?
    Meine das es bei einem 700er FBL Kopf welche mit M3 gibt, aber ob die 8mm lang sind und ein 5mm Kopf haben ?
    Sollte es zufällig Jemand wissen ,dann wäre es sehr nett dies mal kurz zu schreiben. Bin bislang noch nicht fündig geworden.
    Gruß Olli
  • neotask
    neotask
    AW: Align Kugelköpfe 5mm mit M3 und 8mm Länge ?
    Hab sie gefunden Sind in dem Set mit bei HN7065
    M3X4 5mm 12mm Lang incl. Gewinde. Schade das ich den Rest nicht gebrauchen kann
    Gruß Olli
