T-REX 250 Beast Einstellungen
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: T-REX 250 Beast Einstellungen
    @Vlk:
    Bin den 250er mit dem MKS DS95i am Heck bisher nur bei leichtem Wind geflogen und da steht das Heck wirklich genial. Absolut kein Vergleich zum Align 420 aus der Box.
    Wie es im Vergleich zu Deinem FS 555 ist kann ich aber nicht sagen.
    Gleiche Erfahrungen hab ich mit dem DS95i auch bei meinem 450er gemacht. Heckpendeln, was ist das ?
    Man könnte meinen, der Hauptrotor erzeugt gar kein Drehmoment welches ausgeglichen werden müsste :-)
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      @Markus:
      Mein Beast ist auch auf der Seitenplatte montiert, da die mittlere Kreiselplatte bei mir sehr lose und wackelig sitzt.
      Habe den Align Fbl Kopf und die TS von Uwe, mit den genannten Servos steht er jetzt wirklich sehr sehr ruhig.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        @BladeMaster,
        hättest Du mal ein Foto und den Abstand der Kugel zur Mitte?
        @Ducati916,
        wie sieht es bei Dir mit dem Abstand der Kugel aus?
        Bei meinem FS 555 ist ja bereits ein dicker Abtrieb, ich habe deshalb die Kugel schon so dicht am Rand befestigt, das der Schraubenkopf von der Servohebelbefestigung beim reindrehen die Kugel berührt und die Mutter unten abgeschliffen werden musste!
        Versuche auch möglichst nicht über 4-4,5mm zu kommen!
        Siggi
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Zitat von vlk Beitrag anzeigen
          @BladeMaster,
          Vom Heckservo oder was meinst Du genau ?
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Genau!
            Ich musste das FS 555 unterlegen, damit die Ansteuerung einigermaßen in die Mitte kommt, weshalb mich der Verlauf des Steuerdraht und die Anbringung des Servo interessiert! Ach ja, der Abstand der Kugel zur Mitte ist auch wichtig!
            Wo hast Du das Servo gekauft?
            Siggi
            • winterseitler
              winterseitler
              Bin im innersten Loch. Habe knapp 5mm von Kugelmitte zu Servomitte.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Dann könntest Du noch einen Versuch mit einem anderen Servohebel und selbst gebohrtem Loch bei 4mm machen! Das könnte schon reichen um das Problem in den Griff zu bekommen!
                Allerdings hattest Du bisher nicht genau beschrieben wie stark und wann das Pendeln ist!
                Siggi
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Genau!
                  Anbei zwei Bilder vom Heckservo.
                  Der Abstand Drehpunkt <--> Kugel sind ca. 8mm.
                  Gekauft beim rc-helistore
                  • winterseitler
                    winterseitler
                    Immer nach dem Abheben. Egal welche Drehzahl. Egal welche Empfindlichkeit. Pendeln bis ca. +/- 20°
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      So schlimm war es bei mir mit keiner Konfiguration.
                      Ist die Heckanlenkung leichtgängig?
                      Hast Du den maximalen Servoweg im Setup korrekt eingestellt?
                      Was hast Du im Setup unter D Headinglock eingestellt?
                      • winterseitler
                        winterseitler
                        Die Heckanlenkung ist leichtgängig. Habe mal ohne Hauptrotorblätter das Heck mit der Hand (über die Anlenkung) ausgesteuert. Leichtgängig in beide Richtungen bis Maximalausschlag.
                        Maximaler Servoweg ist definitiv richtig eingestellt.
                        Setup Punkt D habe ich auf Mittel.
                        Als Pads habe ich sowohl das dicke Pad vom Beast als auch dünnere Varianten probiert.
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Hab D auf niedrig aber ob es das wirklich ist...
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Danke Dir BladeMaster!
                            8mm! Ist ja unglaublich, da kann man mal sehne was so ein Servo kann!
                            @Ducati916,
                            da fällt mir gerade ein, das ich versuchsweise ein FS 61 Speed analog eingebaut hatte!
                            Da war an Fliegen gar nicht mehr zu denken!
                            Gleich nach dem Abheben pendelte der 250se wie verrückt!
                            Also scheint es wirklich am Servo zu liegen, zumindest habe ich auch schon alles durch, angefangen von einem vernünftigen ALU Umlenkhebel und ALU Gehäuse für die Schiebehülse, verklebte Lager alles so weit es die Bauteile zulassen Spielminimiert und Leichtgängig!
                            Auch zusätzliche PNG`s habe ich versucht, spezielle Tuning Lager die schlechter waren als die Original und mich auf die falsche Fährte führten, da ich dachte die Lager würden die Fliehkräfte nicht halten und rubbeln!
                            Alle Kombinationen von 2 Lager pro Blatthalter habe ich auch durch!
                            Und jetzt sollte es vielleicht doch am Servo liegen!? Ich überlege den Kauf eines MKS DS 95i!
                            Den HH Anteil im Menü D habe ich auf hoch blau blinkend! alles andere geht zwar, aber nicht so gut!
                            Einzig das Umschalten von HH auf Normal löst das pendeln so gut wie verschwinden!
                            Probiere das doch bitte mal aus und melde Dich!
                            Alle anderen Einstellungen habe ich auf Sender und kein DR oder Expo!
                            Wenn Keine Vibrationen vorhanden sind, kann man auch mit 2 Pads, 1 Pad und auch ohne fliegen! Alles ausprobiert, bin aber wieder auf 1 Pad (Spiegeltape) zurück, wollte es nur wissen!
                            Ganz ehrlich! Ein Unterschied war vielleicht nur ohne Pad mit hauchdünnem Doppelklebeband fast nicht lösbar festzustellen!
                            Ich meine er wäre da etwas zappeliger/direkter! Aber vielleicht lag es auch nur daran das ich das so erwartet habe!
                            Siggi
                            • winterseitler
                              winterseitler
                              Also der Wechsel zw. HH und Normal bringt bei mir nichts.
                              Ich habe Setup D mit allen möglichen Einstellungen und verschiedenen Gyro Empfindlichkeiten probiert. Bin das Teil schon lange nicht mehr geflogen. Also er schwingt ca. 10° auf jede Seite. Erhöhung des Setup Punktes D oder Erhöhung der Gyro Empfindlichkeit bewirken ein schnelleres Schwingen wie bei niedrigeren Werten.
                              • winterseitler
                                winterseitler
                                Zu obigem Beitrag: Ich habe ihn gerade extra vom Regal geholt und das Alles ausprobiert. Das "habe ihn lange nicht geflogen" bezog sich auf die Zeit davor.
