Taumelscheibe schlägt bei min. pitch und Nick ,Roll am Ring an, Hilfe??
  • Aeneon
    Aeneon
    Habe jetzt soweit alles fertig, nur ist mir jetzt aufgefallen, das die Taumelscheibe bei min. Pitch und gleichzeitig Nick bzw Roll oder auch alles zusammen an den Ring zur befestigung der HRW mit der innenseite an, was kann ich machen, das das nicht mehr passiert,
    Taumelscheibe hochsetzen* also alle drei gestänge verlängern*
    oder habt ihr eine idee*??
  • Dan
    Dan
    AW: Taumelscheibe schlägt bei min. pitch und Nick ,Roll am Ring an, Hilfe??
    Servowegbegrenzung
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      1. Servo Hörner möglichst 90° auf die Servos stecken.
      2. Servo Mittelstellung einstellen.
      3. Gestänge von den Servos so Ablängen das Taumelscheibe nach oben und unten den gesamten Weg fahren kann(auch bei max Roll und Nick). Alle 3 Gestänge gleich lang Ablängen.
      5. Taumelscheibe gerade stellen, eventuell Servo Mittelsteillug überprüfen und nach stellen
      5. Oberes Gestänge bei Mittelstellung Funke, 0° im gesamten Rottorbereich.
      6......................usw..........
      ( Es ist immer besser Mechanisch sauber zu arbeiten und nicht mit Software zu verstellen)
      mfg Fritz
      Zuletzt geändert von Hexahydrat; 28.04.2012, 19:26.
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • Aeneon
        Aeneon
        4. Oberes Gestänge bei Mittelstellung Funke, 0° im gesamten Rottorbereich, eventuell Servo Mittelsteillug überprüfen und nach stellen)
        5......................usw..........
        mfg Fritz
        Also1 und 2 stimmt alles,
        zu 3, also untere Gestänge länger machen, so dass did TS höher kommt und dann nicht mehr anschlägt* welchen abstand muss die TS zum Chassis bei min. Pitch haben beim 450er.
        und dann mit 4 weiter
        • Hexahydrat
          • 17.02.2011
          • 1008
          • Fritz
          Taumelscheibe muss nach oben und unten den gleichen Weg fahren können, Taumelscheibe bei Knüppelmitte 0° in der Mitte des gesamt möglichen weg.
          So hat man das schon in den 80 Jahren auf den Helis gemacht mann o mann bin ich alt geworden.
          mfg Fritz
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            Nach unten hin brauchst du in der Regel mehr Platz, weil die TS nun mal unten am Chassis anschlagen kann bei voll Nick und oben am Kopf meist mehr platz ist. Ich hab bei mein ein Rexen die TS immer etwas aussermittig nach oben.
            Nicht alles was man in den 80ern gemacht hat, ist heute immer zwangsweise richtig.
            Greets,
            Marcus
            • Aeneon
              Aeneon
              So,
              Nachgemessen, waren 6mm mehr nach oben,
              also untere gestänge 3mm länger gemacht, obere gestänge 3mm Kürzer,
              Pitch nachgemessen, 0grad pitch bei knüppel mitte, Pitchwerte nochmal geprüft, Stimmt alles
              Geschaut ob es noch irgendwo anschlägt, nein tuts nicht, super, alles passt, Taumelscheibe läuft gerade.
              Alles fertig.
              Danke für die schnelle hilfe
