Geräusch im 600er Motor
  • The Flooorida
    The Flooorida
    Hey leute,
    hab mit meinem 600 efl heute leider eine zum glück noch glimpflich ausgegangene außenlandung gehabt.
    bei seitentic tocs hat die motorwelle im antriebsritzel durchgedreht.
    also hatte ich keine leistung mehr und musste eine eher harte landung in der wiese.
    allerdings dachte ich der regler hätte abgeschaltet und dachte in meiner panik nicht daran den motor auf der funke auszuschalten.
    so, nun bis wir den heli gefunden haben, ist der motor ca. 5-10min im 2200rpm modus gelaufen, aber ohne last.
    und jetzt ist mir aufegefallen, wenn ich ihn mit der hand drehe höre ich immer an der gleichen stelle ein leises metallisches geräusch.
    kann es sein dass da ein magnet leicht schleift*
    sollte ich ihn öffnen und das überprüfen oder eher gleich einen neuen kaufen?
    Lg flo
  • JPJonny66
    • 20.10.2011
    • 535
    • Johann
    Natürlich überprüfen, eventuell hast da jetzt einen kleinen Span am Magnet kleben der schleift.
    mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
    • The Flooorida
      The Flooorida
      AW: Geräusch im 600er Motor
      ok, kann auch sonst noch was sein wenn er so lange ohne last mit fast vollgaß gelaufen ist?
      • JPJonny66
        • 20.10.2011
        • 535
        • Johann
        War er denn heiß? Diese "vollgas" Belastung ist ja keine wirklich Belastung da ja eben ohne Last;-) Der rennt da gerade mal im Leerlauf dahin, wenn nicht die Welle ienen Stoß bekommen hat und damit krumm ist, ein Lager hinüber oder Die Glocke schief auf der Welle.
        Hg
        Joe
        • The Flooorida
          The Flooorida
          er war schon warm, aber wirklich heiß nicht.
          die welle dürfte normal auch nichts haben, denn am chassis ist gar nichts und er hat ja auch noch das gegenlager unter dem ritzel in dem die welle läuft
