trex 500e Flugzeit steigern
  • mountainfreak
    mountainfreak
    hab gerade meinen Trex 500e mit Robbe Roxxy (sonst Standard)
    im leichten Rundflug und Schweben mit einem Zippy 5s 4000mah Akku bewegt.
    Ich bin auf eine Flugzeit von 16,48 Minuten gekommen.
    Abschaltung vom Regler her bei 17,95 Volt.
    Gibts ne Möglichkeit die Flugzeit noch weiter zu steigern?
    Wie siehts mit Fbl aus? Kann ich da mit mehr Flugzeit rechnen, wenn ja wie viel?
    Würde ein 5000er Akku etwas bringen? Der ist ja schwerer?!
    Danke derweil mal.
    Gruss Jochen
  • swayze
    swayze
    AW: trex 500e Flugzeit steigern
    Mit Halbsymmetrischen Rotorblättern und dem dazu passenden Ritzel könnte man die Drehzahl deutlich senken!
    Auch der Umbau auf FBL wirkt sich spürbar auf den Energieverbrauch aus finde ich!
    Lg
    Patrick
    • ubit
      • 21.09.2009
      • 1136
      • Udo
      • 47443 Moers
      Drehzahl runter hilft ;-) Und Stretch hilft auch. Ich hab' ein Alurohr 16 mm aus dem Baumarkt etwas umwickelt - dann passt es (eigentlich bräuchte man ein 16,5 mm Rohr) und einen MXL 612 Zahnriemen und 465er Blätter. Ich fliege mit 5000 mAh 5s und ca. 1450 rpm. Leichter Rundflug und Schweben geht damit ca. 20-22 Minuten. Dann sind 4000 mAh aus dem Akku raus - also die berühmten 80%. Mit der Drehzahl geht auch noch flotter Rundflug und Turns - mehr hab' ich noch nicht ausprobiert. Viel weiter runter mit der Drehzahl geht nicht - dann bleibt zu wenig Reserve zum abfangen. FBL könnte in diesem Setup noch ein wenig mehr Flugzeit bringen. Ich bin aber ein Fan von Paddelköpfen *g*
      Ciao, Udo
      Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
      • mountainfreak
        mountainfreak
        Super, danke ;-)
        dann bin ich mal gespannt was bei meiner nächsten Umrüstrunde so an Flugzeit rausspringt ;-)
        Gruss Jochen
        • Pingu
          Pingu
          Bei welcher Drehzahl?
          • mountainfreak
            mountainfreak
            keine Ahnung ^^
            78 % an meiner DX6i ;-)
            • Pingu
              Pingu
              Wäre dann etwa im Bereich von 1.700 U/Min.
              • mountainfreak
                mountainfreak
                Super danke ;-)
                Finde ihn in dem Bereich wesentlich angenehmer als zum Beispiel mit 85% Regleröffnung in der Dx6i
                Gruss Jochen
