T-Rex 700 Benziner Taumelscheibe läuft falsch...
  • amaecke
    • 11.11.2011
    • 146
    • Amadeus
    • Magdeburg
    Hallo Leute..
    ich habe an meinen T-Rex 700 Benziner den HC3-SX gegen den Futaba Kreisel GY611 getauscht. Alles zusammen an den Empfänger R617FS angeschloßen und meine Fernsteuerung (T8fg) neu eingestellt. Habe mit Servoumpol alle Servos so eingestellt das die auch eigentlich richtig laufen.
    Nick geht bei Knüppelstellung oben auch nach vorne,
    Roll geht bei Knüppelstellung links auch nach links,
    aber Pitch geht bei Knüppelstellung oben (positiv Pitch) nach unten....!!!!!
    Wenn ich da jetzt alles 3 Servos umpole, dann läuft Pitch richtig, aber Nick und Roll nicht mehr.
    Ich hoffe mir kann da jemand helfen der auch eine T8fg hat...
    ZUM Kreisel GY611:
    Und vielleicht kann mir jemand da ein paar tipps zum einstellen des Kreisel GY611 geben. Ich habe die Empfindlichkeit auf den Drehregler LD gelegt (bei Menü Funktion). Allerdings bei Trimm, der Geber ist frei. Wenn ich nun an dem Drehregler drehe geht die Empfindlichkeit von -25 bis 0 (Normalmode) und von 0 bis +25 (HH-Mode). Wie kann ich das jetzt so einstellen das die Empfindlichkeit im HH-Mode größer als 25 einstellen kann. Die 25 lese ich auf dem Display vom GY611 ab.
    Hoffe auf ein paar Antworten.
    Gruß Amadeus
    Goblin FIREBALL WOH, Goblin Kraken, Logo 700 xxtreme, Pyro und Kosmik VBar Control
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: T-Rex 700 Benziner Taumelscheibe läuft falsch...
    Zitat von amaecke Beitrag anzeigen
    Hallo Leute..
    ZUM Kreisel GY611:
    Gruß Amadeus
    Zur ersten Frage:
    Einfach im TS Menü ,Pitch umdrehen (ich weiß net ob du den Wert ins minus drehen musst oder ob es ein Revers punkt gibt)
    • Skybolt77
      Skybolt77
      ich habe zwar keine "TG8FG" aber wenn nur der Pitch verkehrt läuft, kannst Du im Menü "TAUMELSCH" beim Pitchwert das Vorzeichen ändern z.B. +50% auf - 50% dann ändert sich die Laufrichtung vom Pitch.
      Hans
      Einer war schneller!
      • Skybolt77
        Skybolt77
        Eine gute Anleitung zu T8FG
        Programmierung der Futaba T8FG 2,4 GHz
        • amaecke
          • 11.11.2011
          • 146
          • Amadeus
          • Magdeburg
          Super Danke. Habe im Menüe "taumelsch." den wert bei Pitch von +50 auf -50 und schon läuft die Taumelscheibe in die richtige Richtung.
          Ach und danke für die Anleitung.
          Mit dem Gy611 muss ich mich noch beschäftigen. Kenne mich damit noch gar nicht aus. Heute erst bekommen.
