500 EFL Pro Rotorkopf im Rex 500E?
  • Jeo
    Jeo
    • 04.02.2012
    • 75
    • Jens Erik
    • Biebertal bei GieÃ?en/Hessen
    weiss jemand ob es möglich ist den Align 500 EFL Pro Rotorkopf in einen T-rex 500E einzubauen. Habe leider bisher nichts dazu gefunden, vielleicht auch weils einfach selbst erklärend ist.
    Mit freunlichen Grüßen
    Jens
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: 500 EFL Pro Rotorkopf im Rex 500E?
    Sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ich habe zwar keinen Rex, aber da der Rotorwellen-Durchmesser bei eigentlich allen 500er 8mm beträgt, sollte es kein Problem sein die hauptrotorköpfe zu tauschen. Ausserdem ist der des EFL ja praktisch nur die Voll-Alu variante des 500E
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • Pingu
      Pingu
      Ne, beim ESP war das so, aber der EFL hat einen ganz anderen Kopf.
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        Du hast Recht Aber trotzdem sollte es kein Problem darstellen.
        Gruß Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • Jeo
          Jeo
          • 04.02.2012
          • 75
          • Jens Erik
          Danke für die schnellen Antworten. Habe vergessen zu sagen, dass die Hauptrotorwelle für den Kopf auch vorhanden wäre. Mich hat nur die Kerbe in der Mitte der Hrw etwas verunsichert.
          • Pingu
            Pingu
            Was bringt der neue Kopf denn für Vorteile?
            • Jeo
              Jeo
              • 04.02.2012
              • 75
              • Jens Erik
              Es geht mir um die umrüstung von meinem Paddelkopf auf Fbl.
              Jens
              • Pingu
                Pingu
                Upps, ja richtig, Du schreibst ja auch EFL PRO und nicht E PRO. Das ist ja die FBL-Version.
                • Jeo
                  Jeo
                  • 04.02.2012
                  • 75
                  • Jens Erik
                  Falls sich jemand mal die selbe Frage stellt, es geht einwandfrei. Fliegt schön und stabil.
                  Jens
                  • PitchOrDie
                    • 13.10.2012
                    • 216
                    • René
                    Jens
                    Welche Rotorwelle hast du benutzt?
                    Soweit ich weiß, ist die vom ESP und die vom EFL Pro dieselbe... Nur die vom Pro ist eine andere und hat diese Kerbe in der Mitte. Oder liege ich falsch=
