T-Rex 550 - Dauerpiepen Regler bei Programmierversuch
Ich versuche gerade einen gebraucht gekauften (funktionstüchtig) Align Regler vom Typ BL70G zu programmieren. Dazu habe ich ein Standardmodell in der Funke mit linearer Gasgerade 0-100% angelegt. Wenn ich nun Saft auf die Kiste gebe (bei 100% Gas am Knüppel), dann ertönt ein Dauerpiepsen in gleichen, aber sehr kurzen Abständen. Das hatte ich zuvor noch nie. Ich konnte leider auch noch nichts mit der SUFU finden. Kennt jemand das Problem bzw. die Lösung dazu?Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690Stichworte: -
DirtyHry
AW: T-Rex 550 - Dauerpiepen Regler bei Programmierversuch
Man liest leider nicht allzu viel gutes über diesen Regler, google einfach mal wenn du gar kein Manual zurHand hast.
So long
ich würde sagen entweder gaskanal reversen
oder den gasweg einlernen.. dh wenn du den bei knüppel unten einsteckst und der piepst dann mal auf vollgas stellen und wieder auf null..
bitte beachten dass kein motor mit hauptzahnrad verbunden ist das heisst: wenn der motor drehen würde nichts passieren kann..
du kannst noch probieren den gasweg weiter runter zu trimmen..wenn der knüppel ganz unten ist
egal was du probierst bitte motor von der hauptwelle trennen...
Danke für eure Hilfe.
@PMO: Du hast genau ins schwarze getroffen. Der Gaskanal musste reverset (schreibt man das so?!?) werden. Danach konnte der Regler ohne große Probleme programmiert werden. Ist aber schon ein komisches Gefühl bei 100% Gas Saft auf die Kiste zu geben....Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
MacJagger
Zur eigenen Sicherheit, wenn man sich nicht sicher ist, den Motor soweit
verschieben, bis die Ritzel keinen Kraftschluss mehr haben - dann kann
da auch nix passieren...
