Wo habt ihr euer 3GX im 450 SE V2 verbaut ????
  • Aeneon
    Aeneon
    Ich wollte mal einfach nachfragen, wo und wie ihr euer 3GX im 450 SE V2 verbaut habt, weil aufs heck passt es nicht so richtig, würde ca. 1cm über stehen, im chassis finde ich ein bischen ungünstig, wegen rankommen beim einstellen, also wo habt ihr euer 3GX verbaut,
    Zeigt her eure bilder
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: Wo habt ihr euer 3GX im 450 SE V2 verbaut ????
    Ich habe zwar keinen 450 SE V2, sondern einen Pro V2. Allerdings steht es auch auf der Kreiselplattform über. Es muß nicht immer Vollflächig aufliegen.
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • Axim
      Axim
      ich habe es bei meiner Pro V2 so verbaut:
      Grüße Andre
      • Xcell79
        Xcell79
        Grüße Andre
        Ich habe meinen auch so verbaut, allerdings ist es eine wirkliche Fummelei bei der Einstellerei, da man die LED´s nicht wirklich sieht, die Taste ur blöd zu bedienen ist... Trotz allem würd ich das wieder so machen, da dort das 3GX wirklich gut geschützt ist..
        lg Roman
        • Axim
          Axim
          Absolut. Das war schon eine Qual
          An den TE, falls du es so einbaust, dann beachte den Hinweis in der Anleitung. Am Ende des Setups musst du die Einbaurichtung angeben. Oder in der Software Rudder parameters/ Schalter vor Anti-torque compensation auf REV stellen.
          Grüße Andre
          Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2012, 10:17.
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            Ich hatte meins auch erst da. Dann wollt ich ein V-Stabi einbauen und das hätte dann nicht mehr dort gepasst. Als das V-Stabi aufm Weg war, kam das neue Update. Eigentlich wollt ich nur mal schnell die neue Version testen. Nun bin ich zufrieden und es bleibt da und das V-Stabi kommt demnächst in den 7HV.
            Beste Grüße
            Felix
            GruÃ?
            Felix
            • Aeneon
              Aeneon
              Grüße Andre
              und wie hast du den dann befestigt, mit den beiligenden pads oder hast du ihn anders befestigt*
              • Axim
                Axim
                Die beiligende Carbonplatte dort eingebaut, und mit dem beiligenden Pad aufgeklebt.
                Grüße Andre
                • Aeneon
                  Aeneon
                  Grüße Andre
                  äähm* Carbonplatte*? ok!!!! also beim SE v2 hab ich keine carbonplatte, dann werde ich mal schauen wie ich das machen werde,, denke werde dann doch den Gyro Platz nehmen, weil ist schon ein bischen eng im V2 im Chassis,, aber wie gesagt, teste gleich mal wohin das ding kommt, heut kamen endlich die letzten Teile die ich gebraucht habe, hatte einwn gebrauchten heli Gekauft in der bucht, werde ich nie wieder tun, war alles krum und verbigen, im Endeffekt wars teurer als nen neuen heli zu kaufen, hab jetzt alles getauscht undmauf fbl umgebaut
                  • Axim
                    Axim
                    Jo, sehe ich auch gerade. Dann nimm die Gyro Platform
                    Grüße Andre
                    • Aeneon
                      Aeneon
                      Noch ne kurze frage, Wie habt ihr eure kabel vom 3GX und den Ganzen servos befestigt, damit keine Vibs ans 3GX übertragen werden.
