Taumelscheibensicherung direkt an den Kopf schrauben ?
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    Hi zusammen,
    ich hätte mal eine Frage an die Spezialisten hier. Kann ich die Taumelscheibensicherung auch direkt an den Kopf montieren ? Die aktuellen Köpfe haben das ja auch , nur in der jetzigen Konstellation ist das nicht vorgesehen.
    Ich habe einen RJX FBL Kopf und eine Align Taumelscheibensicherung . Denn die RJX Taumelscheibensicherung passte von der Länge und den Winkeln nicht wirklich. Durch die Montage am Kopf hätte ich auch wieder mehr Platz. Nur ich müsste halt die Klemmung auch als Befestigungspunkt für die Arme missbrauchen.
    Ich habe mal ein Bild angefügt.
    Danke für eure Ideen.
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    AW: Taumelscheibensicherung direkt an den Kopf schrauben ?
    wenn du es mechanisch hinbekommst sehe ich keinen grund der dagegen spricht..die hebel dürfen halt nirgendwo anlaufen und deine gestänge zum blatthalter sollten grade sein.. also parallel zur hauptrotorwelle..
    dann sollen die zwei hebel bei 0 pitch einen 90grad winkel aufweisen..
    gruß
    • Aerodeck
      • 24.07.2010
      • 1030
      • Ralf
      • Kleinenbroich
      gruß
      Das ist ja gerade das Problem was ich habe. Die Halterung von Align ist von der Bauart dicker als von der RJX . Somit stimmt der Winkel bei 0 Pitch auch nicht.
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Kannst da nicht Hülsen zwischen Arm und Zentralstück machen?
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Warum müssen die mitnehmerarme bei o pitch 90 Grad haben?? Das ist beim FBL Kopf nicht relevant.
          Wichtig ist doch, dass der mitnehmer extremstellung der taumelscheibe zulässt und dabei noch ordentlich mitnimmt.
          Benjamin
          • Aerodeck
            • 24.07.2010
            • 1030
            • Ralf
            • Kleinenbroich
            Ich musste die Taumelscheibe schon etwas im Weg begrenzen. Etwas mehr Spiel / Weg wäre mir schon lieber . Das mit dem Winkel ist schon richtig .
            Was meinst du mit Hülsen ? Verstehe ich noch nicht so genau .
