Kabelführung ICE 120 HV Regler-Motor TRex 700 E
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo! Wie habt Ihr denn die Kabel vom CC ICE 120 HV zum Motor gelöst? Wenn ich den Regler hinten am vorgesehenen Platz einbaue, sind die Kabel zum Motor zu kurz :-( . Stimmt das, dass man die Kabel zum Motor nicht so einfach verlängern darf??
    Gruß, Robert
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: Kabelführung ICE 120 HV Regler-Motor TRex 700 E
    Ich hatte die Kabel innen am Chassis verlegt. Der Motor muß so eingebaut werden, das die Kabel nach hinten zeigen. Ich brauchte damals keine Kabel verlängern. Der Regler war aber ein CC 160. Ich denke aber, das dies keinen Unterschied macht.
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Hallo Robert.
      Du brauchst nix zu verlängern.
      Du musst nur den Motor so drehen, das die Kabel nach hinten zur Seite rauskommen.
      Felix war schneller.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • Celetus
        • 04.06.2010
        • 371
        Ich habe die Kabel noch ein bisschen unsichtbarer gemacht.
        Mach einfach noch Kabelschütze darum, funkenschläge auf mit 12s sind heftig
        • hartlrobin
          hartlrobin
          Hallo nochmal! Ganz lieben Dank für Eure Hilfe und Eure aufschlussreichen Fotos! Die haben mir sehr geholfen!
          Gruß, Robert
          • FlügelHugo
            FlügelHugo
            Ich würd meinen Jive Vorne montiert, da mir das "Kabel aussen(Hinten)" nicht gefiel!!
            • Skyman
              • 30.12.2008
              • 1279
              • Manuel
              • Siegen
              der Regler passt wunderbar, vorne in die nase.
              So stimmt es dann auch mit dem Schwerpunkt.
