Welcher T-Rex 450
Südschwede
AW: Welcher T-Rex 450
Danke Dir für den Link. Aber der Thread ist gute 2-3 Jahre alt. Ich wollt einfach wissen, ob es mit meinem Rex dann Probleme geben kann. Mit dem Anschluss am 3GX oder andere Probleme. Aber das wird dann passen. Und mit der Reichweite werde ich jetzt erst mal garantiert keine Probleme bekommenZitat von mbarch Beitrag anzeigen
Südschwede
So, vor Ostern ist er nun gekommen. Ein schöner, kleiner Heli.
Nun muss ich schauen, wie es weiter geht... Ich hab noch null Plan vom Einstellen, etc... Gibt noch ein hartes Stück Arbeit... Aber auch das werde ich schaffen
Südschwede
Um den Fred hier abzuschliessen nur noch folgendes:
Ich lasse den Heli jetzt bei einem Profi komplett mit allem einstellen (er zeigt mir dann alles und lässt ihn mit mir zusammen fliegen), lasse mir Tipps und Tricks dazu geben und kann dann endlich anfangen mit Schweben lernen
Kleine Einstellungen und Anpassungen werde ich dann selber machen können, falls dann später notwendig.
Vor weiteren Fragen werdet Ihr aber nicht verschont bleiben
flying_bell206
Südschwede
Den habe ich ja auf der ersten Seite schon aufgezählt. Das ist der Sport mit Flybar. Ich weiss nicht welcher neuer ist, aber ich wollte mit dem Thread wissen, welcher für Anfänger besser geeignet ist. Durch ein sehr glücklichen Zufall ist es denn bei mir der Flybarless (KX015080) geworden
Eingestellt ist er jetzt seit einer guten Woche. Deppengestell ist auch bestellt. Sobald das da ist und das Wetter gut ist, was ja dieses WE passen sollte, wird geübt
Den Heli kann man als Anfänger mit der DX6i, dem AR6100er Empfänger zusammen mit dem 3GX fliegen, bzw. Schweben und die ersten Anfänge lernen. War anscheinend kein Problem das Ganze so einzustellen (ich hab es nicht gemacht
) Da wird es erst mal keine Probleme mit der Reichweite geben.
Südschwede
Hab ich jetzt auch schön öfters hier lesen können. Ich fang jetzt erst mal mit dem 3GX an und dann schau ich weiter. Beim Schweben lernen schenken sich wohl beide nichts. Bin blutiger Anfänger. Und wer weiss, wenn ich mich daran gewöhnt habe, bleibe ich sicher dabei bei dem 450er.Zitat von freaki2k Beitrag anzeigenEindeutig FBL Variante und das 3GX/3G durch ein Microbeast tauschen.
Mal sehen was dann danach kommt. Nur das wird dieses Jahr nicht mehr passieren...
flying_bell206
Habe mir auch den Pro V2 mit 3GX bestellt. Ich denke, dass es eine reine Geschmackssache ist. Das 3GX ist gar nicht mal so schlecht.
Ich werde den Heli nicht auf Microbeast umbauen!
Jastericka63
Zitat von flying_bell206 Beitrag anzeigenHabe mir auch den Pro V2 mit 3GX bestellt. Ich denke, dass es eine reine Geschmackssache ist. Das 3GX ist gar nicht mal so schlecht.
Richtig brauchst du auch nicht, beide sind ungf. gleich, beide habe Vor und Nachteile.
Südschwede
So wie sich das hier im Forum liest, es es wohl eher eine "Glaubensfrage". Und diese Diskussion wollt ich hier nicht starten. Da gibt es hier genug Threads.
flying_bell206
Zitat von Südschwede Beitrag anzeigenSo wie sich das hier im Forum liest, es es wohl eher eine "Glaubensfrage". Und diese Diskussion wollt ich hier nicht starten. Da gibt es hier genug Threads.
Da brauch man gar nichts zu diskutieren! Geschmackssache ist und bleibt Geschmackssache!
Je nach Heli ist es vielleicht nicht nur Geschmackssache sondern auch eine Frage der Abmessungen. Als ich meinen 250er aufgebaut habe, war das Microbeast das System, welches man im Rahmen unterbringen konnte.
In wieweit sich die Systeme regelungstechnisch bzw. von der Regelleistung unterscheiden kann ich mangels Vergleich nicht beurteilen. Außerdem spielen bei so einem Vergleich immer auch die persönlichen Vorlieben eine Rolle (= Geschmacks- oder Glaubensfrage).Gru� Wolfgang
Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
