Heck T-Rex 450 Pro
  • commander
    commander
    Heck T-Rex 450 Pro
    wollte mein Heck mal einstellen und habe mir dazu das Heliernst Video vorgenommen. Allerdings folgt beim Video der Heckservo strikt der Knüppelstellung des Senders. Bei mir ist es folgendermaßen:
    ich bewege den stick nach links -> der servo stellt
    ich bewege den stick wieder auf mittelstellung -> der servo stellt NICHT wieder in mittelstellung zurück, sondern bleibt bei der vorherigen stellung
    Gyro ist der GP780. Welche Einstellung ist falsch?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Heck T-Rex 450 Pro
    ganz normal im AVCS (Angular Vector Contrl System) modus
    HH (Heading Hold)
    Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 27.03.2012, 14:46.
    • 3DLennart
      3DLennart
      Dein Kreisel ist momentan im AVCS (Normal Mode) programmiert.
      Fliegen tut man in der Regel (die meisten Piloten machen es so) im HH Heading-Hold Mode.
      Du musst also den Kanal auf dem der Servostecker mit nur einem Kabel (gelb) eingesteckt ist reversen (umdrehen) oder du belegst einen Schalter mit dem Kanal. Dann kannst du einfach umschalten.
      lg Lennart
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        lg Lennart
        What?
        1. AVCS == HH und Normal Mode == nun ja, Normal Mode
        2. Man dreht auch keinen Kanal um, sondern wählt ein paar sinnvolle
        Einstellungen für die Kreislempfindlichkeit am Sender. Eine davon
        kann für den Normal Mode sein. Nützlich für Einstellarbeiten.
        Im Normal Mode folgt das Heck dem Knüppel am Sender, im HH- oder
        AVCS-Mode meist nicht.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          lg Lennart
          Also, das ist ja mal komplett falsch!
          Das trägt nur zur Verunsicherung bei, also lieber gar nicht posten!
          Grüsse Robert
          • commander
            commander
            aaalso beim Gyro habe ich keine einstellung HH oder AVCS gefunden. Wie stelle ich es also "normal" ein, wie es alle in ihren Videos haben? also z.B. bei dem Tutorial T-Rex 450 Sport -Heckeinstellung- | Heliernst Heli Video Blog für Anfänger Flybarless T-Rex 600 T-Rex 450 Pro HK-600 3GX DX6i DX8 Programmierung Anleitung KDS K-7XII
            • W.WEBER
              • 04.05.2010
              • 348
              • Wolfgang
              • Duisburg
              Also Normal-Mode wird bei den meisten Gyros über das Gain aktiviert:
              -100% bis 0% (0-50% je nach Funke) sind 100% bis 0% Empfindlichkeit im Normalmodus
              0% bis 100% (50% bis 100%) sind 0% bis 100% Empfindlichkeit im HeadingHold-Modus
              Einstellen des Hecks erfolgt im Normalmodus. Schweben und Heck trimmen, bis das Heck steht. Dann Abstand der Pitchhülse messen. Trimmung auf Mitte zurück und den vorher gemessenen Abstand über das Gestänge wieder einstellen. Anschließend testen und evtl. nochmal korrigieren.
              Für den HH-Modus reicht es meist aus, die Pitchhülse bei Servvo in Mittelstellung auf die Mitte des Verstellweges einzustellen.
              Beim 450er liest man häufig vom Grip-Flip. Damit ist gemeint, die Blatthalter für die Heckblätter von vorlaufender auf nachlaufende Anlenkung umzustellen. Das soll - ich habe keinen 450er - einige Heckprobleme beseitigen. Anschließend muss aber das Heckservo und der Gyro in der Steuer (Servo-Reverse) bzw. Wirkrichtung umgedreht werden.
              GruÃ? Wolfgang
              Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Was hast du eigentlich für eine Funke?
                Ist auch nicht schlecht zu wissen!
                Grüsse Robert
                • commander
                  commander
                  DX6i.. vielleicht kann ichs da umstellen?! =)
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Sicher kannst du es da um bzw. einstellen, leider muss ich bei der DX6 passen, sorry!
                    Grüsse Robert
                    • commander
                      commander
                      danke euch für die antworten. werde wahrscheinlich dieses wochenende nicht dazu kommen, das umzusetzen, melde mich aber wenn es neues zu berichten gibt! werde mal webers anleitung befolgen. falls es noch etwas hinzuzufügen gibt, bitte ich darum =)
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Bei der Dx6i ist 0-50% normal mode und 50-100% HH-Mode.
                        Torsten
                        • commander
                          commander
                          ahja, das war scheinbar der richtige tipp speziell für meinen Fall parkplatzflieger.
                          habe nun mal 57% getestet und 85%. Wenn ich im Stand das Heckrohr links und rechts schwenke, passiert bei den 57% nichts (oder nicht viel).
                          Also nehme ich als Anfänger eher einen höheren Wert (z.b. die 85%)? Oder kann man das nicht so allgemein sagen?
                          • tomtom001
                            tomtom001
                            Wie parkplatzflieger schon schrieb
                            mit 57% und 85% bist Du beides mal noch im HH Modus für den Normalmodus musst du auf unter 50%.
                            Gruß Tom
                            • -Factory-
                              • 17.02.2011
                              • 1362
                              • Sven
                              • Bochum
                              Habe bei mir 40% für Normal Modus und 73% für den Heading Hold.
                              Hast zwei Phasen bei der Dx6i, Norm. und Stunt und bei Norm. haust 40% rein und bei Stunt 73% für den Anfang.
                              Align sagt mit 70% im HH soll man anfangen und sich zurecht tasten.
                              T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
