700e/ice 120hv
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    700e/ice 120hv
    hallo, habe heute bei meinem Regler Ice 120 HV, das neue update gemacht.
    nun habe ich bei pitch Drezahleinbrüche, ist der Gain Wert zu hoch oder zu niedrig ?
    Align 700MX 510 KV / Ice2 120 HV
    Welchen Gain Wert habt ihr?
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: 700e/ice 120hv
    Hallole,
    Was für ein modus denn?
    Govener, fast govener oder set rpm?
    • Fl3x0R
      Fl3x0R
      AW: 700e/ice 120hv
      Moin Moin
      habe auch das update drauf und der gov Gain steht bei mir auf 8 ohne jegliche einbrüche. Habe ihn auf set RPM stehen.
      Gruß Manny
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        AW: 700e/ice 120hv
        Ich würde nicht davon ausgehen, dass das am Gain liegt. Schau in das log, dann siehst du, ob der Governor auf Drehzahländerungen reagiert. Ich bin sicher, er tut es.
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          AW: 700e/ice 120hv
          hallo, ich habe set rpm, der gain wert war auf 12, vor dem update
          habe gestern auf 20 25 28 10 14 eingestellt, der motor bricht weiter ein.
          dann habe ich das Timing von 5 auf 7 gestellt, es wurde besser.
          Habe dann beim speedflug hecktänzeln gehabt, also mit der gyro empf. weiter runter.
          nun geht es einigermassen, aber der Motor / Flug war deutlich besser, vor dem Update/ ICE 1
          welche einstellungen habt ihr?
          Zuletzt geändert von Skyman; 27.03.2012, 19:05.
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            AW: 700e/ice 120hv
            ps. alles wurde bei 1750 u/min getestet, microbeast / DFC Kopf.
            geändert habe ich nur die Radix V2 Blätter 710/115 , da diese einiges breiter sind, könnte es der Motor schwerer haben.
