nachdem es meinen 600ESP durch einen defekten Motor zerlegt hatte, hab ich mir bei Hobbyking einen HK600 Barebone bestellt. Da ich eh einen neuen Motor brauchte, sollte es auch gleich ein Umbau auf 12S werden.
Der Umbau hat soweit auch ganz gut funktioniert. Geflogen ist das Teil auch schon,
allerdings habe ich ein Problem mit dem Starrantrieb.
Nach einigen Flüge bekommt das Kegelrad des vorderen Starrantriebs immer Karries.
Ich habe schon auf den 600EFL-Antireb umgebaut. HZ 112Z schrägverzahnt, Ritzel 12 Zähne, das dazugehörige AuRo-Rad mit dem passenden vorderen Starrantrebsgetriebe. Da dieser Antrieb auf Modul 1(HZ), bzw. Modul 0,8 (AuRoRad) ausgelegt ist, dachte ich mir, das es die Kräfte besser überträgt. Leider ohne Erfolg.
Als Motor habe ich den Scorpion HK4025-550 eingebaut.
Wer hat noch ne Idee, woran es liegen könnte, dass das Getriebe immer Karries bekommt.
Bin schon am Verzweifeln.
Vielen Dank schon mal im Vorraus und
LG Lothar
