T-rex 500 Kopf Dämpfergummis/ Blattspur ??
  • Nerolon
    Nerolon
    Ich bin neu im Forum und heiße Christian bin 34 Jahre und komme aus Dortmund.
    Nun zu meinem Problem, ich hab den Rex aufgebaut und mit einem erfahrenen Piloten eingestellt(Ralf von Hobby Quelle) danke noch mal :-)
    Aber ich habe ein Problem mit der Blattspur nachdem der Heli durch geschaut und dann eingestellt wurde (Servos/ Pitch/Regler/Funke DX6i/Kreisel) usw usw ging es ans erste mal laufen lassen.
    Dabei ist eine extrem schlechte Blattspur aufgefallen, nach erneuter überprüfung am Heli ist uns aufgefallen das die Blattlagerwelle extrem weich gelagert war fast schon Spiel hatte.
    Ich hab beim aufbau die Grauen Gummis genommen.
    Kann es sein das es mit dem Spurlauf der Blätter da her kommt *
    Ich habe gerade die Schwarzen eingebaut und das Spiel ist weg.
    Nur leider muss ich bis Montag warten da mein Kollege erst dann wieder Zeit hat.
    Ich alleine bin zu unerfahren und will nichts kaputt machen er fliegt ihn mir ein.
    Nur ist es Möglich das es an den Gummis gelegen hat * richtig zusammen gebaut ist alles .
    Mfg
    Christian
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: T-rex 500 Kopf Dämpfergummis/ Blattspur ??
    Hallo erst mal
    Ich denke nicht das der spurlauf von zu weichen dämpfergummis kommt.
    die blw ist ja mit den beiden blättern fest verbunden dh wenn die gummis zu weich sind dann verzieht sich der komplette rotorkreis was sich beim fliegen ziemlich schwammig anfühlt.
    Markiere mal die beiden Blätter mit einem Filzstift.
    Bei dem einem blatt 5 mm von der blattspitze und bei dem anderen 15 mm beim fliegen hast du dann 2 kreiseEeiner der kreise müßte dann oben sein und der andere unten .
    Wenn du beim abheben das gefühl hast das der heli erst spät abhebt dann schraubst du am gestänge das untere blatt hoch.
    hoffe ich konnte dir helfen
    lg Chris
    Zuletzt geändert von HeliChris1993; 22.03.2012, 21:01.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Nein, der Spurlauf wird auch jetzt mit den harten Gummis nicht besser sein.
      Da wirste mal was am Gestänge drehen müssen.
      P.S. Chris was schneller.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • saluro
        saluro
        sollte das tiefere blatt extrem tiefer laufen musst du eventuell nach dem einstellen
        prüfen das beide Blätter den gleichen Pitchwert haben bei ograd stellung ich weis nicht was du für eine Einstellung hast bei Knüpellmitte.
        gr th
        • Nerolon
          Nerolon
          Und danke schon mal
          Knüppel mitte ist 0 und oben +10 unten -10
          Das müsste auch eigendlich alles richtig eingestellt sein weil ich heute alles noch mal mit einer Taumelscheiben lehre eingestellt habe .
          Ich muss sagen das ich da aber leider noch nicht so die ahnung habe, darum habe ich mir ja auch helfen lassen .
          Ich gehe Stark davon aus das er Montag das erste mal in die Luft geht :-)
          Mfg
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Hey der heli ist noch nicht geflogen ?
            Wie hast du denn den spurlauf überprüft.
            Ist es ein fbl oder ein paddelheli
            • Nerolon
              Nerolon
              Bei drehzahl in die hocke gegangen und geschaut .
              Und da hat man es deutlich gesehen .
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                Ok flieg mal da sieht das meistens anders aus.
                • Nerolon
                  Nerolon
                  Ach so , ist ein Heli mit Paddel .
                  • Nerolon
                    Nerolon
                    Ja Montag wird er abheben, ohne das ihn jemand Probe geflogen hat werde ich es nicht versuchen .
                    Alleine wo er heute schon auf drehzahl war ist schon was anderes wie am Sim .
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      hast du jemanden der dir hilft
                      • Nerolon
                        Nerolon
                        Ja
                        ist ein alter Arbeitskollege der hat jetzt nen Modellbaushop und fliegt selber Heli der gibt auch Flugunterricht.
                        Er sagte ja ich soll mal die harten Gummis reinmachen weil das am Kopf so weich war.
                        • Pingu
                          Pingu
                          Evtl. hast Du noch ein Problem bei den Gestängen. Eigentlich ist das unüblich beim T-Rex500, dass es trotz sorgfältigen Aufbaus deutliche Spurlaufprobleme gibt.
                          Beim Pitchmessen: Hast Du nur auf einer Seite des Heli gemessen? Prüf auch mal, ob das jeweilige Rotorblatt, dass auf der einen Seite 0° Pitch hat auch auf der anderen Seite, wenn Du den Rotorkopf um 180° drehst, auch ebenfalls 0° Pitch hat.
                          • Nerolon
                            Nerolon
                            Ja wir haben auf beiden seiten gemessen waren beide auf 0 grad
                            Wir werden Mpntag ja noch mal schauen .
                            Ich werde dann berichten woran es gelegen hat.
                            Mfg
                            • Pingu
                              Pingu
                              Läuft die Taumelscheibe auch bei Pitch sauber nach oben ohne auf dem Pitch-Weg schief zu werden?
