T-Rex 600ESP/550 - Lager Heckgehäuse wechseln - welche Lager
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Bevor ich meinen großen zerlege wollte ich für eine umfangreiche Lagerbestellung erfragen, ob man die Lager im Heckgehäuse tauschen kann und welche das sind.
    Leider wird auf allen Part Findern und der Anleitung immer direkt auf das Heckgehäuse verwiesen, welches nicht mehr zu bekommen ist und ja auch nicht defekt ist. Weiß das wer?
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • TimoHipp
    • 27.03.2009
    • 465
    • Timo
    AW: T-Rex 600ESP/550 - Lager Heckgehäuse wechseln - welche Lager
    In der Bedienungsanleitung sind die Maße der Lager hinterlegt.
    Timo
    Zuletzt geändert von TimoHipp; 19.03.2012, 22:33.
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Wo denn? Die angegebenen sind für die Heckwelle. Ich suche für das "metal tail unit". Oder übersehe ich das immer? Passiert ja manchmal...
      Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • Eichler
        • 11.04.2007
        • 209
        • Lilienthal bei Bremen
        Sollten folgende sein.
        H60125T - Bearing (6701ZZ)
        H60103T - Bearing(684ZZ)
        Andreas
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Supi, dann kommen die mal auf die Liste. Danke. (warum das nirgend zu finden ist ist mir schleierhaft*)
          Vg Nils
          SoxoS rocks! :-)
          • Eichler
            • 11.04.2007
            • 209
            Wenn du bei Freakware in den Partfinder des 600 ESP schaust, dort sind sie aufgelistet.
            Andreas
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Nee, ich meine den Ansatz am Heck nicht den Plastikteil an den Seitenplatten. Da steht auch bei Freakware nichts zu. Dort kann ich nur das metal tail unit auswählen ohne Angabe der Lager.
              SoxoS rocks! :-)
              • Eichler
                • 11.04.2007
                • 209
                Bei der Heckrotoreinheit sind zwei Lager aufgeführt.
                Heckrotoreinheit Starrantrieb Metall
                � für T-REX 550E / 550EFL / 600E / 600N / 600EFL
                â?¢ Metallplatte (L) x 1
                â?¢ Metallplatte (R) x 1
                � Heckrotorgehäuse x 1
                â?¢ Halterung Heckumlenkhebel x 1
                â?¢ Heckrotorwelle x 1
                â?¢ Vertikale Leitwerksaufnahme (35x7.5mm) x 1
                â?¢ Hinteres Heckrotorgetriebe (20T) (21.2x24.65mm) x 1
                â?¢ Distanzscheibe (12.4x18x10mm) x 1
                â?¢ Kugellager MR105ZZ (5x10x4mm) x 2
                â?¢ Kugellager 6701ZZ (12x18x4mm) x 2
                â?¢ Screw (M2x6mm) x 4
                â?¢ Screw (M3x20mm) x 1
                â?¢ Collar Screw (M3x22mm) x 2
                â?¢ M3 Distanzscheiben (3x8x2mm) x 2
                Könnten die sein oder?
                Andreas
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  Jaa, das sind sicher die Großen. Die fehlen in der Anleitung.
                  Wo hast du das gefunden? Bei mir ging immer nur ein Fenster mit dem Titel auf ohne Inhaltsbeschreibung.
                  SoxoS rocks! :-)
                  • Eichler
                    • 11.04.2007
                    • 209
                    sind in der Beschreibung der Heckrotoreinheit bei Freakware aufgeführt
