T-Rex 600 NSP Pitch probleme nur - 8 ° möglich
skymaster70
Bin gerade dabei meinen NSP neu zu Programmieren, aber irgendwo ist ein Fehler begraben, habe schon alle Gestängelängen geprüft, denn wenn ich die TS ganz nach unter fahre sodass sie quasi auf dem Lagerblock aufliegt, so sind nur 8 ° Pitch negativ möglich. Steh gerade voll aufm Schlauch. Was kann das sein. Das muss ja dann ein mechanische prob sein, denn mit der Funke kann ich ja da nichts verstellen. Psoitiv sind 14 ° drin. Bei Knüppelmitte liegen exakt 0 ° an in allen Flugphasen.Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2012, 16:53.Stichworte: -
AW: T-Rex 600 NSP Pitch probleme nur - 8 ° möglich
Hallo skymaster70,
schau mal ob der Elevator-arm und der Elevator-lever sich bei 0° Pitch genau im rechten Winkel befinden (hier kann die Länge zur Taumelscheibe nicht eingestellt werden, quasi ein vorgegebenes maß, wonach die gestänge für Roll und Pitch angeglichen werden müssen - 90° Winkel aller Umlenkungen beachten). Wäre jetzt so meine ßberlegung das die Taumelscheibe zu niedrig ist, da Du ja auf +14° kommst und nur auf -8°, da Du schreibst das die Taumelscheibe fast auf dem Lagerbock zum aufliegen kommt (wird das nächste Problem sein, dass die Zyklische Verstellung zum anschlagen der Taumelscheibe führen wird).
Fliege den 600er ESP, deshalb meine frage: (weil ich nicht weiß ob
, bei meinem z.b. nicht möglich) kann man an den Mischerarmen (Wichtig - bei 0° Pitch Waagerecht) evtl. die Anlenkung verändern, könnte sein dass man dort zusätzlich zwischen größeren und kleineren wegen wählen kann (wirkt sich auf Pitch und Zyklisch aus).
Gruß Dieter
P.S.: Ich vergaß, die Taumelscheibenmitnehmer sind bei 0° Pitch ebenfalls wie die Mischerarme Waagerecht.MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
skymaster70
Ja richtig, zyklisch ist das nächste Problem, denn der kollektiv Pitch beträgt dann -4 ° wenn ich vollen zyklischen Ausschlag gebe, versteh es nicht war nochmals dran, alles nachgemessen ich komm einfach nicht drauf.
Den Elev. werde ich gleich mal checken!
8grad negativ und 14 grad positiv macht zusammen 22 grad aus.. sollte ohne probleme machbarsein dass du 11+ und 11- einstellen kannst.. würde mal oben am kopf die gestängelängen so anpassen dass und maxpitch auf 11 grad mechanisch hast..also zwischen paddel und blatt die gestäneg verlängern.. oder verkürzen.. dann 0 grad im sender neu einstellenZitat von skymaster70 Beitrag anzeigendenn wenn ich die TS ganz nach unter fahre sodass sie quasi auf dem Lagerblock aufliegt, so sind nur 8 ° Pitch negativ möglich.
ausser du willst mit 14grad plus und minus fliegen dann weiss ich auch nicht..sollte die mischerhebel sein oder pitchkompensator.. hat der t-rex aber nicht..Zitat von DSchwarze Beitrag anzeigenkönnte sein dass man dort zusätzlich zwischen größeren und kleineren wegen wählen kann (wirkt sich auf Pitch und Zyklisch aus)
sieht dein kopf so aus wie im link?? http://www.tjdmodels.com/images/prod...engine2316.jpgZuletzt geändert von PMO; 18.03.2012, 23:04.
ullibeel
Hi. Ich habe den ESP und mit Paddel waren Mechanisch auch laut Align nur +-10° möglich so dass auch wirklich nirgends etwas aneckt. Ich habe auch nicht mehr als +-11° eingestellt bekommen. Dieses habe ich dann mit dem V-Stabi umgangen.
Hallo skymaster70,
Bilder sagen mehr als Tausend Worte
, genau wie auf dem Bild welches Reiner verlinkt hat sollte es aussehen.
Gruß Dieter
P.S.: Beim NSP sitz das ganze nur hinten wie bei meinem 700er, aber von der Problematik das selbe.MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
skymaster70
Jawoll so sieht der aus!Zitat von PMO Beitrag anzeigen8grad negativ und 14 grad positiv macht zusammen 22 grad aus.. sollte ohne probleme machbarsein dass du 11+ und 11- einstellen kannst.. würde mal oben am kopf die gestängelängen so anpassen dass und maxpitch auf 11 grad mechanisch hast..also zwischen paddel und blatt die gestäneg verlängern.. oder verkürzen.. dann 0 grad im sender neu einstellen
skymaster70
Ja so sieht es aus, das änder aber nichts an der Tatsache dass das Prob mit dem Pitch sich löst. Habe das jetzt so wie auf dem Bild angepasst. Aber jetzt stimmt gar nichts mehr. Es sind technisch nicht mehr wie -7,5 ° möglich da die TS beim Vollausschlag Roll sonst am Lagerblock anliegt. Das kann doch nicht sein!!!
