T-Rex 600 EFl mit 3 GX macht Probleme
  • Helischwank70
    Helischwank70
    Hallo Helifreunde,
    ich benötige Hilfe, weil ich einfach alleine nicht weiter komme !!
    hier ein Einblick:
    Ich habe mir vorgenommen meinen Rex 600E-Pro auf FBL umzubauen, somit bei meinem Dealer folgendes geordert:
    DFC Upgrade-Set
    Align 3GX
    Hauptrotorblätter Edge 603mm FBL
    So die Teile nach Erhalt sofort eingebaut und Gestern auf zum Fliegen.
    Letzter Check alles o.k..... und ab in die Sonne.
    Bis jetzt fühlt sich alles noch gut an....... ,aber dann beim Vollgasflug geradeaus schiesst der Rex gnadenlos mit der Schnauze zuerst in den Himmel und das ohne Nick gezogrn zu haben !!!
    Sofortlandung alles gechekt und alles o.k. Ratlosigkeit macht sich breit.
    Was habe ich falsch gemacht ??
    Falsche Einstellung vom 3 GX ??
    Falsche Rotorblätter ??
    Kann mir von euch jemand eine Antwort darauf geben ?
    Vorerst schon mal Dank fürs lesen.
  • Rabid121
    Rabid121
    Welche 3GX Version fliegst du?
    LG, Michael
    • Helischwank70
      Helischwank70
      AW: T-Rex 600 EFl mit 3 GX macht Probleme
      ist die Version 1.2 .
      • ArguZ
        ArguZ
        Updaten auf 2.0, und jemanden fliegen lassen der sich auskennt, mit dem Heli, der Technik und drauf gucken kann.
        Ist sicher nur ne Kleinigkeit die Du übersehen hast.
        • Helischwank70
          Helischwank70
          es ist einer mit dem Heli geflogen der sich meiner Meinung nach gut auskennt aber er weiß auch nicht woran es liegen könnte.
          • WolfiE
            • 15.12.2010
            • 605
            • Wolfgang
            • Wels, Oberösterreich
            Hatte das selbe Problem mit dem Gaui 425 3G. Es waren die Rotorblätter. Bin vorher immer Spinblades geflogen und habe mal die SAB Red Devil getestet. Exakt das gleiche passiert, Heli steigt bei schneller Vorwärtsfahrt blitzartig nach oben weg.
            Kannst natürlich auch beim 3GX noch optimieren. Wie hast du das 3GX eingestellt??
            Ich meine Aileron Sensivity und Elevator Gain im Settingsdisplay??
            Siehe dazu Erfahrungen Align 3GX - Seite 62 - RC-Heli Community Post 615
            Gruß Wolfgang
            Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
            • Helischwank70
              Helischwank70
              also die zwei Potis stehen ziemlich exakt auf 12 Uhr.
              • WolfiE
                • 15.12.2010
                • 605
                • Wolfgang
                OK, Potis auf 12 Uhr ist gut, sagt aber nichts zu den Einstellwerten aus. Was steht bei dir im Settingsdisplay unter Aileron Sensivity und Elevator Lock Gain. Dazu mußt du das 3GX initialisieren, dann mittels USB Kabel mit dem PC verbinden. In der 3GX Software kannst du dann unter Settings Display die Werte ablesen.
                Weitere Vorgehensweise dann wie im oben geposteten Link.
                Gruß Wolfgang
                • Helischwank70
                  Helischwank70
                  also Aileron Sensivity: 46
                  und Elevator Gain: 56
                  • Helischwank70
                    Helischwank70
                    und nach dem Update beide Werte Automatisch auf 25
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      Also ich flieg auch die Edge 603 FBL nur hält mit Microbeast und ich Fliege mit Vollpith aus Turn heraus an mir vorbei und er fliegt perfekt gerade.
                      Also an den Blättern liegts nicht.
                      MfG Christian
