Riemenspannung T-rex 450 Sport V2
  • Gti
    Gti
    Guten Abend,
    Heute mal bei dem geilen Wetter meinen 450 Schweben lassen.
    Leider geht die Riemenspannung nach ca. 5 min weg.??
    Der 450 hat jetzt seinen 5 Flug hinter sich,ist das normal??
    Musste jedes mal den Riemen neu spannen.Schrauben sind alle fest und das
    Rohr auch.Finde den fehler nicht;-(
    Vielleicht habt ihr eine Idee!!
    Dank euch!
    Gruss Frank
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: Riemenspannung T-rex 450 Sport V2
    Also hab denn Selben vor 1 woche zusammen gebaut und 3 flüge hinter mir und Riemenspannung ist wie vorher.
    Und die sollte auch bleiben wie sie gestellt hast, auser Temperatur ist unterschiedlich dann wird der Riemen fester oder Locker.
    • Schauben alle Fest
    • Gesichert mit Loctiet
    • Rohr am schlitz nicht zusammen gequetscht
    • Rohrrahmen sollte der Schlitz zu sehen sein und nicht abgeschliffen
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • Farkas
      • 08.01.2006
      • 812
      • Arndt
      Wenn dein Heckrohr trotz angeknalter Schrauben nach vorn rutscht
      kannst du es im Bereich der Klemmnug mit grobem Schmirgel
      etwas aufrauen.
      Auch das Plaste von der Pressung,aber nicht in Längsrichtung
      sondern quer zum Rohr abziehen.
      Gruss,Andi.
      • Gti
        Gti
        Hallo und erstmal danke !
        Die Schrauben sind alle fest und auch das Rohr .
        Nur die Spannung nimmt ab. Kann es mir auch nicht erklären!
        Werde morgen noch mal neu spannen und das Rohr mit einem Stift markieren.
        Dann sieht man ja ob es leicht rein geht.
        Kann das nicht sein das der Riemen sich noch etwas dehnt ?(neu)?
        Hab da nicht die Ahnung ;-)!
        Gruß Frank
        • Gti
          Gti
          Sonst noch irgend einer eine Idee ??
          Gf
          • -Factory-
            • 17.02.2011
            • 1362
            • Sven
            • Bochum
            Normal nicht, kann nur durch Temperatur unterschiede passieren.
            Beispiel:
            Riemen in der Wohnung gespannt ( 20C° ), dann nach draußen ( -5C° ), bum ist der Riemen zu Fest drauf.
            Bei meinem V2 ist wie gesagt auch alles neu aber die Spannung ist wie vorher
            NACHTRAG: hast du Fransen am Riemen?
            • Norby Heli
              Norby Heli
              etwas aufrauen....wie der Vorgänger schon sagt..einfach mal versuchen ich hatte es auch dann hatte ich es im Griff und danach fing das Heck an sich zu drehen...muss man ein wenig hin und her machen irgendwann passt das schon
              • m.ferchi
                m.ferchi
                Hatte bei meinem das selbe Problem. Habe einfach an dem Rohrende, welches in die Fassung kommt, aus dem Sanikasten etwas Heftband ( eine Lage) herumgeklebt und nun sitzt das Rohr fest ohne sich zu verschieben.
                Gruß m.ferchi
                • munke
                  munke
                  Nöö, eher umgekehrt
                  Alu dehnt sich bei Wärme aus, nicht bei Kälte!
                  Gruß Rainer
                  • -Factory-
                    • 17.02.2011
                    • 1362
                    • Sven
                    • Bochum
                    Zitat von munke Beitrag anzeigen
                    Nöö, eher umgekehrt
                    Gruß Rainer
                    Dachte mehr an denn Riemen als am Alu aber das Prinzip ist ja klar.
                    Meinem habe ich bei Outdoor Temp. gespannt, passend war die Küche dafür.
                    • munke
                      munke
                      @Gti
                      Wenn es draußen sehr kalt ist und du hast den Riemen in der warmen Wohnung gespannt, ist er draußen immer etwas schlapp.
                      Lass ihn dann mal in der Wohnung wieder auf "Zimmertemperatur" kommen und kontrolliere dann nochmal.
                      Wobei es ja jetzt mit den niedrigen Temperaturen hoffentlich vorbei ist!
                      In Berlin heute 20°C
                      Gruß Rainer
                      • Klauro
                        Klauro
                        Sollte es nun doch an einem, trotz Anrauhung, rutschenden Rohr liegen:
                        einen Streifen doppelt gefaltetes Schmirgelpapier (Körnung natürlich aussen, hihi) zwischen Rohr u. Gehäuse einschieben.
                        • Gti
                          Gti
                          Guten morgen,
                          Vielen dank erstmal an alle!!
                          Ich habe ihn bei 18 grad jetzt noch mal gespannt und bis jetzt hat er 4 Akkus
                          Gehalten . Mal sehen ob er jetzt hält;-)
                          Sonst werde ich mal eure Tipps versuchen.
                          Euch sonst ein schönes Wochenende !
                          Gruß Frank
                          • milosh
                            milosh
                            Mein erster Post in diesem Forum und dies um Danke zu sagen - der Tipp ist Gold wert. Hab heute das Heckrohr so befestigt und jetzt gibts kein Verrutschen mehr, juhu
