BlattmaÃ?e 325D 3G
  • Lord*Mike
    • 09.05.2011
    • 2465
    • Mike
    • NUE & Umgebung
    BlattmaÃ?e 325D 3G
    ich fliege aktuell zwar keinen Rex, interessiere mich aber für folgende Blätter von Align:
    ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Align T-Rex Helis und Ersatzteile Align 325D 3G Carbon FBL Rotorbl?tter 325mm T-Rex 450 # HD320D HD320D - www.live-hobby.de
    Könnte mal jemand messen, ob die 325mm das komplette Blatt sind, oder von der Bohrung zur Spitze gemessen sind? Und welches Maß die Blattwurzeldicke hat? In der Beschreibung steht 4,7mm Dicke, aber nicht ob am Blatt oder an der Wurzel...
    Da ich die Blätter gerne auf einem anderen Rotorkopfsystem fliegen würde, wären diese Maße für mich wichtig...
    Vielen Dank,
    Lg, Mike
    What comes up must come down...
    mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
  • Lord*Mike
    • 09.05.2011
    • 2465
    • Mike
    • NUE & Umgebung
    AW: Blattmaße 325D 3G
    63 Hits, aber keine Antwort...!? Fliegt hier keiner diese Blätter? Wäre wirklich hilfreich, wenn die jemand mal kurz messen und das hier posten könnte...
    Lg, Mike
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Gesamte länge des Blattes 325mm.
      Bohrung Spitze 315 mm.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • Marti
        Marti
        das maß wird eigentlich immer an der blattwurzel angegeben und die länge meist des ganzen blatt oder von der bohrung bis zur spitze.
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Die Wurzel ist 4,7, das Blatt 4,1.
          Gruß Stefan
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            Vielen Dank für die Infos Leute! Schade, ich hatte gehofft daß sich Align an den Standard "Blattlängenangabe = Länge von Bohrung bis Spitze" hält. Weiß jemand, ob's die auch mit 325mm von Bohrung bis Spitze gibt??
            Lg, Mike
            • Marti
              Marti
              warum kommt es dir auf die 4/5mm an? kannst die blätter bestimmt trotzdem nehmen oder nicht?
              • heli-helmi
                • 25.03.2008
                • 179
                • helm
                • Hamm
                Ich denke die Blätter sollten dann noch recht günstig sein und 5000 Umdrehungen halten oder ?
                Bestelle dir einfach welche und probier aus und wenn nicht biste schlauer bums.
                Savox - rc-city.de
                • Lord*Mike
                  • 09.05.2011
                  • 2465
                  • Mike
                  • NUE & Umgebung
                  Danke mal an alle für die Infos... ich möchte einen 450er umbauen, der möglichst low RPM fliegen soll, deshalb dürfen die Latten gerne etwas länger sein, aber auf keinen Fall kürzer... das Blattwurzelmaß ist für mich lediglich interessant um zu wissen wie dick die Beilagscheiben sein müssen (die Blattgriffe haben 6,1mm ßffnung)...
                  Lg, Mike
                  • Marti
                    Marti
                    na da kannste ja scheiben drunter legen dann passen auch die 6,1mm.
                    es gint ja auch 350er latten.
                    • Stiffler
                      Stiffler
                      Für Low-RPM sind halbsymetrische Spinblades empfehlenswert.
                      • Lord*Mike
                        • 09.05.2011
                        • 2465
                        • Mike
                        • NUE & Umgebung
                        Hab ja oben schon geschrieben, daß ich die Blattwurzeldicke brauchte um zu wissen wie dick die sein müssen... Ist ja jetzt soweit klar...
                        Schon, aber 350er hauen dir bei nem ungestretchten 450er FBL in den Heckrotor, wenn du Pech hast... Interessant sind 325er oder 335er Blätter (Bohrung bis Spitze)...
                        Lg, Mike
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          Noch nie probiert... Wie fühlen die sich beim Rückenflug an (so'n bischen Dynamik muss schon sein)?
                          Lg, Mike
                          • Marti
                            Marti
                            beim rückenflug kann ich zu den halbsymmetrischen nichts sagen. soll aber auch gut funktionieren. mit denen kannste dann mit der drehzahl auf 1700U/min runter. das ist dann mal low rpm.
                            ich fliege die aktuell mit 2200. der neue motor ist aber geordert und dann gehts weiter runter mit der drehzahl.
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE & Umgebung
                              Wenn du die unteren Drehzahlgrenzen ausloten willst könnte ich mir vorstellen, daß es mit halbsymmetrischen keinen Sinn mehr macht ihn auf den Kopf zu drehen... Da geht doch mit der flachen Seite nach unten mehr Low als andersrum, oder?
                              @all: Danke noch mal für die Maße, ich denke ich werde weiter suchen, obwohl die Blätter wirklich hübsch gewesen wären...
                              Falls jemand ähnliche Designs mit Maßen ab 325mm aufwärts kennt würde ich mich über ne kurze Mitteilung freuen...
                              Lg, Mike
