t-rex 550 v2.2 zahnraeder leicht versetzt, normal ?
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    hi leute ,
    ich hab meinen eex 550 jetzt auf v2.2 umgeruestet und gemerkt das dass autorotationsrad und heckgetriebezahnrad leicht versetzt sind. liegt das im toleranzbereich oder muesste ich da was aendern und wenn wie *
    Sent from my iPhone4 using Tapatalk
  • Fibo
    Fibo
    AW: t-rex 550 v2.2 zahnraeder leicht versetzt, normal ?
    Hi!
    Optimal wäre, wenn sie genau fluchten. Aber dreh mal das Freilaufzahnrad durch und beobachte ob es Höhenschlag, wovon ich mal ausgehe, aufweist.
    Ohne maschinell einzugreifen, Aufgrund der Bohrung der HRW, wirst Du dies nicht ausgleichen können. Ansonsten macht man dergleichen mittels Passscheiben.
    Verrückt würde ich mich dessen nicht machen. Einfach fliegen und Spaß haben
    Franco
    • Axim
      Axim
      ist bei meiner V1 auch so. Je nach dem was man für ein Auro Rad erwischt. Die meisten haben eine unwucht. Lass mal den Motor ohne Blätter anlaufen.
      Wenn der Motor läuft wird es gerade laufen.
      Ist aber normal, und ich fliege damit seit einem Jahr
      Grüße Andre
      • Fl3x0R
        Fl3x0R
        Moin Moin
        wenn du am oberen Lagerbock auf der hauptrotorwelle passscheiben hast kannst du die auch zwischen freilauf und autorotationszahnrad machen, vorteil 1 die Zahnräder fluchten und vorteil 2 die beiden Zahnräder (haupt und auto) gehen ein wenig auseinander und somit ist es nicht so wild wenn die mal einen höhenschlag haben.
        Gruß Manny
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          Foto- & Videoaufnahmen
          • 24.06.2007
          • 1586
          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
          Ist bei mir genause und ärgert mich auch. Du kannst eigentlich nur die Passscheiben von der HRW oben rausnehmen und unten einbauen. Dann kommt das HZR weiter runter. Ist verdammt fummelig aber dann sieht alles schon besser aus. Scheint bei der Charge wohl "normal" zu sein ;-)
          GruÃ? LEO
          • Astrabuster
            • 19.01.2010
            • 712
            • Marcus
            also nochmal zum verstaendnis:
            ich kann die passscheiben vom lagerbock oben nehmen und zwischen aurorad & hzr packen *
            ( zwischen aurorad & hzr liegt ja schon eine von haus aus)
            oder ist es nicht einfacher die zwischen hzr & unterem lagerbock zu packen ?? ( geht das auch ??)
            ich wuerd die moeglichkeit zwischen hzr & aurorad bevorzugen, bin mir da nur nicht sicher ob das bei dem neuen freilauf ( 600 efl ) ohne weiteres geht *?
            ich hab halt angst da ich jetzt auf m0,8 umgebaut hab da mir bei dem m 0.7 beim piroflip das getriebezahnrad weggefetzt ist !!!
            • Fibo
              Fibo
              Oha, dass sieht übel aus. Auf jeden Fall dann die Passcheiben nach unten und die Zahnräder fluchtend setzen.
              Was fliegst Du für eine Motorrisierung?
              Wenn das öfter vorkommt, musst Du mal über Deinen Leistungsanspruch nachdenken bzw. die Art Deines Fliegens. Sind jetzt nur Denkanstöße, keine Kritik.
              Franco
              • ArguZ
                ArguZ
                Nein, tu es nicht...
                Das HZR wird dann gegenläufig auf dem Getrieberad aufsetzen sobald es sind ein Büschen verschiebt.Ich hatte das gerade.
                • Axim
                  Axim
                  schau erst mal, ob das Aurorad eiert. Dann bringt es mit den Scheiben recht wenig.
                  Grüße Andre
                  • Astrabuster
                    • 19.01.2010
                    • 712
                    • Marcus
                    ich flieg den originalen der dabei ist (mx 600 glaubich).
                    fuer 1 jahr bin ich problemlos geflogen und letzt woche isses dann ploetzlich passiert.
                    wenn ich die abstandsringe zwischen unteren lagerbock und hzr packe muesste es aber doch problemlos gehen , oder *
                    bei m0.8 sind die zaehne ja wesentlich dicker
                    Zuletzt geändert von Astrabuster; 08.03.2012, 10:47.
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1586
                      Irre ich mich od. hat noch keiner drauf geantwortet ;-)
                      Na jedenfalls müssen die Scheiben dann UNTER dem oberen Lagerbock rein. Wegen dem Wellendurchmesser an der Stelle.
                      GruÃ? LEO
                      • Astrabuster
                        • 19.01.2010
                        • 712
                        • Marcus
                        unter den oberen lagerbock ? du meinst dem lagerbock ueber dem hzr ( eigentlich der untere ) , richtig ?
                        • bebo1982
                          • 09.10.2010
                          • 187
                          • Benjamin
                          • Beltheim
                          Ja meint er!
                          X12S & X9D, Suzi Janis 700, Assault 700, T-Rex 600 Nitro Pro
                          • leodragonfly
                            Airfotoservice.de
                            • 24.06.2007
                            • 1586
                            Zitat von bebo1982 Beitrag anzeigen
                            Ja meint er!
                            ;-) genau
                            GruÃ? LEO
                            • Astrabuster
                              • 19.01.2010
                              • 712
                              • Marcus
                              so ich hab heute mal die 0.5er scheibe nach unten gelegt. die raeder fluchten dann zwar besser , allerdings hat die passscheibe dann spiel, da die welle unten kleiner ist.
                              das aurorad bewegt sich auch nen stueck also pass ich es jetzt so. mal abwarteb ob es haelt
